| | montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux | |
fichris01 TER
Nombre de messages: 48 Age: 21 Echelle: H0 Prénom: Christopher Date d'inscription: 22/08/2011
 | Sujet: montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux Ven 23 Déc 2011 - 0:54 | |
| bonjour a tous je suis entrain de me lancé dans la digitalisation. j'ai commence par une br44 3047 avec le telex a l'arriere et fumigene et uniquement les feux a l'avant j'ai achete 2 decodeur marklin 66032 alors tout fonctionne niquel sauf que lors du changement de sens de marche plus de feux a l'avant ( logique le fil pour les feux arriere est pas branché...) alors ma question est la suivante si je branche les 2 fil pour les feux (donc le jaune et gris) en theorie mes feux font allé tout le temps dans les 2 sens de marchee (ce que je veut  ) mais en pratique lorsque un sens est actif ex: le jaune envoi du courant mais alors le gris en reçoit... y a t'il un risque pour le decodeur? au moment ou je vous ecrit je fait une br 003 merci d'avance |
fichris01 TER
 | Sujet: Re: montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux Dim 25 Déc 2011 - 18:42 | |
| personne ne peut m'aider? |
fichris01 TER
 | Sujet: Re: montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux Mer 28 Déc 2011 - 17:24 | |
| svp j'ai besoin d'aide, elle son pas belle comme ça |
Gilles29 AGV
Nombre de messages: 631 Age: 63 Date d'inscription: 26/11/2009
 | Sujet: Re: montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux Mer 28 Déc 2011 - 17:50 | |
| bonsoir Christofer ! tu relies les 2 fils des feux entre eux , tout simplement ... pas de soucis .. Mais ces décodeurs 66032 sont des décodeurs delta , non ? du coup à l'arrêt as tu des feux ? a+ Gilles |
fichris01 TER
 | Sujet: Re: montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux Mer 28 Déc 2011 - 18:03 | |
| aparement s'est un des premier digital. j'ai la fonction feux.
donc s'est certain qu'il ny a pas de probleme? |
Gilles29 AGV
 | Sujet: Re: montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux Mer 28 Déc 2011 - 19:12 | |
| ben non les sorties d'un décodeur commutent à la masse digitale , donc une s'ouvre , l'autre se ferme pour faire simple , pas de risque ! Ps : compte tenu du prix des décodeurs de base que l'on trouve actuellement , je trouve un peu dommage de mettre des delta sur des machines que l'on "upgrade " . De plus tu dis que tu as le fumigène et le telex sur ta Br 44 , tu vas trouver les fonctions où ? le montage de sortie complémentaire est possible sur les décodeurs delta mais demande une certaines expérience et des compléments de composants électroniques .. Pour info lorsque j'achète d'occase une loco équipée d'un delta , je commence par le virer pour mettre un ESU où un Tams ... a+ Gilles |
fichris01 TER
 | Sujet: Re: montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux Mer 28 Déc 2011 - 23:56 | |
| etant donne que je debute je connais pas tout
j'ai soude les contact derriere
dessoude 1 devant et soude l'autre, j'ai fait ce qui est decrit ici http://www.jus-kn.de/66032_e.htm
je suis technicien automobile, j'ai apris l'electronique de base et la soudure electronique de base a l'ecole.
mais je preferais demander pour etre sur, je supose quil y a des diode qui... on se conprend quoi.
que me conseilleriez vous comme decodeur a moi comme "novice" a savoir que j'aimerais des moteur 5pole, des decodeur avec au moin la fonction phare et 1 fonction aux au cas ou, et peut etre des switch pour l'adresse et surtout, une bonne qualitée |
 | Sujet: Re: montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux Jeu 29 Déc 2011 - 9:18 | |
| les kits décodeurs 60760 avec moteur 5 pôles sont simple et efficace pour 35 à 40 euro
encore faut il avoir de quoi les programmer, perso j'utilise mon ancienne 6021 et c'est très bien... |
Gilles29 AGV
fichris01 TER
 | Sujet: Re: montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux Jeu 29 Déc 2011 - 22:56 | |
| non non ma vapeur avec le telex reste avec le simple decodeur et l'ancien moteur, se sont quelque autre qui vont avoir droit au 5pole  j'en ai commander 4, 29€piece merci quand meme des renseignement ça va m'avere utile, merci |
swiss-lok TGV
Nombre de messages: 163 Age: 28 Echelle: H0 3Rail digital commande: ECoS + Railroad Traincontroller Prénom: Pierre-Yves Date d'inscription: 11/03/2010
 | Sujet: Re: montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux Ven 30 Déc 2011 - 7:34 | |
| A mon avis, le mieux c'est de prendre la motorisation toute seule réf. 60941 et un décodeur ESU lokpilot réf. 54610. Ensuite faire le branchement suivant:  Il suffit ensuite de modifier certain CV pour dire au décodeur que le feux doit être allumé en permanence que cela soit en marche avant ou marche arrière. Pour cela il faut mettre le CV 346 à 1 Au préalable mettre le CV 31 à 16 et le CV 32 à 2 donc la programmation c'est : CV31 = 16 CV32 = 2 CV346= 1 D'autre part, pour le pilotage d'un attelage du genre Telex, il est nécessaire de mettre le CV275 à 28 avec, au préalable le CV31 à 16 et le CV 32 à 3 donc programmation: CV31 = 16 CV32 = 3 CV275 = 28 |
fichris01 TER
 | Sujet: Re: montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux Ven 30 Déc 2011 - 11:24 | |
| ok merci du conseil je vais me renseigné
mais les cv, se sont les reglage je suppose, mais il faut un central station pour les reglé? |
swiss-lok TGV
 | Sujet: Re: montage de decodeur 66032 dans vapeur, probleme de feux Ven 30 Déc 2011 - 13:08 | |
| Tu peux les programmés avec une CS ou une ECoS ou alors une vieille control unit ou alors le top un lokprogrammer. Et si tu en as pas il y a toujours moyen de s'arranger. |
