  • » Catalogue Märklin
  • » démontage pont arrière ford 2000
  • » Gros problème Inferno VE..
  • » Probleme antene GPS ss TOmTom
  • » Heu, problème de démarrage-batterie, là j'y comprends rien!
  • » Problème d'écho sur la sonnerie en apel sortant
  • » Compression moteur
  • » serrage moteur mf 130
  • » moteur NOVA
  • » moteur train ?
     PONT TOURNANT 7286 marklin PROBLEME AXE MOTEUR
    TOURAIL
    Nombre de messages: 46
    Echelle: H0 SNCB
    Prénom: FERNAND
    MessageSujet: PONT TOURNANT 7286 marklin PROBLEME AXE MOTEUR   Mar 20 Déc 2011 - 22:43
    Bonsoir à tous, Very Happy
    J'ai un problème avec l'axe du pont tournant cité.
    C'est-à-dire que l'ensemble en plastic, vis sans fin et engrenage qui se trouve sur cet axe ne font plus corps.
    En plus simple,ça tourne sot... Mad
    Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème? Question
    Y-a-t-il moyen d'y remédier? Question
    Merci d'avance pour vos infos. :help
    BONNES FETES DE FIN D'ANNEES A TOUS santa Fête
    Fernand
    MessageSujet: Re: PONT TOURNANT 7286 marklin PROBLEME AXE MOTEUR   Mer 21 Déc 2011 - 10:49
    Maladie classique d'un problème de conception connu, il faut changer le moteur ou le remplacer par un plus adapté de type Tillig par exemple mais avec modifications, cherches sur le forum on en a beaucoup débattu avec Patrick,
    Emmanuel
    TOURAIL
    Echelle: H0 SNCB
    Prénom: FERNAND
    MessageSujet: Re: PONT TOURNANT 7286 marklin PROBLEME AXE MOTEUR   Mer 21 Déc 2011 - 17:10
    BONSOIR Very Happy EMMANUEL,
    J'ai fait l'achat d'un moteur TILLIG,mais il n'y a pas d'engrenage,la vis sans fin est seule et l'axe est plus court.Enfin je vais voir ce qui est possible et je tiendrai le forum au courant.Ca peut servir à d'autre.
    Merci;
    Fernand
    MessageSujet: Re: PONT TOURNANT 7286 marklin PROBLEME AXE MOTEUR   Mer 21 Déc 2011 - 17:26
    MessageSujet: Re: PONT TOURNANT 7286 marklin PROBLEME AXE MOTEUR   Dim 25 Déc 2011 - 11:04
    Very Happy joyeux Noel Fernand..
    voilà une bonne adresse..
    http://www.sb-modellbau.com/
    TOURAIL
    Echelle: H0 SNCB
    Prénom: FERNAND
    MessageSujet: PONT TOURNANT 7286 marklin PROBLEME AXE MOTEUR   Dim 25 Déc 2011 - 21:12
    BONSOIR, Very Happy
    EPIERRE ET MARCUS,merci pour vos réponses.J'avais déjà chercher sur le forum.
    Comme on parlait de moteur,j'avais plus pensé à un moteur qui brûle et ne fonctionne plus, qu'a cette histoire d'axe.
    Mais en démontant le moteur,il y a plus grave,un des fil de la bobine(celui qui va vers l'intérieur est sectionné presque au ras de la bobine,alors là,c'est une autre histoire. grr Question scratch
    Quand on a des gros doigts,ce n'est pas facile de tripoter dans si petit.
    Fernand
    » Le tournant de la vie [Interrompue]
    » Le Pont-canal de Briare (45)
    » probleme demarrage
    » Probleme memoire principale
    » [PROBLEME] MarketPlace impossible
