  • » voie romaine
  • » Problème fonctionnement Chapelon ROCO sur voie C
  • » Locomotive vapeur Roco avec nouveau systhème fumigène
  • » Pacific 3.1192 Nord Chapelon
  • » Problème relevage MF 145
  • » relevage pony 820 et probleme de petarade moteur
  • » variateur hs sortie de boite
  • » Visionner ses photos sur la télé
  • » Plus de télétexte sur France 2 ?
    Joseph-k
    Nombre de messages: 29
    Echelle: H0 - voie C digital MARKLIN CS2 + 2 MS1
    époque vapeur - locomotives sonorisées
    Prénom: Joseph
    MessageSujet: Problème fonctionnement Chapelon ROCO sur voie C   Lun 21 Nov 2011 - 8:35
    vieux Voilà comment j'ai résolu mon problème de fonctionnement de ma belle Chapelon nord chocolat ROCO 3 rails sonore sur mon réseau MARKLIN en voie C que j'avais présenté dernièrement.
    Des arrêts intempestifs sur beaucoup d'aiguillage ou des micro-coupures qui arrêtent le son et la machine. Malgré de nombreux nettoyages de voie.... pas d'amélioration.
    J'ai pris le taureau par les cornes et ai remplacé le patin central ROCO trop souple par un patin MARKLIN... MIRACLE plus de problème: les ralentis sont parfaits et plus de coupure.
    Il faut dire que j'avais déjà remplacé les boudins des roues de tender moteur par des boudins MARKLIN car les ROCO s'enlevaient dans les virages !!!
    Cordialement JOSEPH
    MessageSujet: Re: Problème fonctionnement Chapelon ROCO sur voie C   Lun 21 Nov 2011 - 10:04
    Quel patin as-tu mis sous la machine ?
    Emmanuel
    Joseph-k
    Prénom: Joseph
    MessageSujet: Re: Problème fonctionnement Chapelon ROCO sur voie C   Lun 21 Nov 2011 - 14:13
    Pour faire simple, j'ai retourné la loco posée sur l'emballage rigide d'origine. J'ai enlevé le patin ROCO en déclipsant les 2 lamelles de cuivre du frotteur puis dévissé le support patin. Je l'ai remplacé par un patin MARKLIN 7164 fixé avec la même vis ROCO
    MessageSujet: Re: Problème fonctionnement Chapelon ROCO sur voie C   Lun 21 Nov 2011 - 17:39
    Very Happy Bravo Joseph sunny
    comme quoi ,parfois une petite panne, confused
    sa ne tient à pas grand chose... cheers
    gael grebic
    Nombre de messages: 74
    MessageSujet: Re: Problème fonctionnement Chapelon ROCO sur voie C   Mar 22 Nov 2011 - 21:53
    Il m'est arrivé la même aventure avec une BR23 Roco achetée chez mon revendeur en 3 rails et équipée de ce fameux frotteur silencieux sur la voie C.
    Même traitement c'est à dire changement du frotteur par un classique Märklin et tout est redevenu normal.
    Le plus surprenant est que j'ai équipé un V100 Märklin avec ce même frotteur silencieux Roco et le fonctionnement est parfait !
    J'avoue que cela m'étonne dans la mesure où les constructeurs sont réputés être sérieux et contrôlent ces aspects techniques au préalable.
    Mon revendeur m'avait même confié une BB 9004 Roco 3 rails afin de voir si j'avais le même problème et cela ne fût pas le cas.
    Est-ce un problème de répartitiion de la masse adhérente permettant au frotteur Roco plus souple de bien rester en contact avec les plots centraux, ou la conception même de ce frotteur silencieux au demeurant fort intéressant dans le principe ?
    http://svimodel.skyrock.com
    RENEC
    Nombre de messages: 15
    Prénom: René
    MessageSujet: Patin Marklin   Jeu 24 Nov 2011 - 8:23
    Merci pour cet excellent conseil que je vais essayer de suivre.
    La reference du patin est elle la bonne?
    René
    Joseph-k
    Prénom: Joseph
    MessageSujet: Re: Problème fonctionnement Chapelon ROCO sur voie C   Jeu 24 Nov 2011 - 11:31
    vieux Bonjour René
    A ce jour le Chapelon 3 rails ROCO fonctionne merveilleusement bien
    La référence du patin MARKLIN que j'ai posé est bien 7164
    Cordialement Joseph
    Joseph-k
    Prénom: Joseph
    MessageSujet: Re: Problème fonctionnement Chapelon ROCO sur voie C   Jeu 24 Nov 2011 - 11:34
    charte Heu ! erreur de frappe
    C'est bien la Chapelon et non le....
    Joseph
    » le fonctionnement d'un rpg
    » Pourquoi pas organiser des concert pour 3eme voie
    » Problème Fonctionnement Passage à Niveau Marklin 78070
    » voie roco / voie minitrix et moteur d'aiguillage
