  • » central digital roco + 2 decodeur lenz
  • » Problème décodeur Lenz
  • » Montage de décodeur DCC
  • » Probléme décodeur Trix 66838
  • » Problème décodeur Minitrix / Lenz
  • » citycable/Lausanne/aucune chaine/"eye TV DTT"
  • » PROBLEMES LIES AUX DECODEURS NON-AGREES
  • » Enregistrement avec le Homecast Swiss HD PVR USB
  • » Piko 59321 Rame GTW 2/6 ou RABe 536 des CFF
  • » Problème décodeur aiguilles Lenz Ls 150 avec moteur SEEP
     problème décodeur
    MessageSujet: Re: problème décodeur   Dim 30 Oct 2011 - 10:26
    marklin45 a écrit:
    le fil rouge le le soude entre le froteur et la self bleu foncé, ou entre la self et le porte balai Malade
    amitiés philippe.
    bonjour Philippe
    Tu coupes entre le porte balai et la self ( ou du dessoudes du porte balai )
    le fil rouge du décodeur va sur la self
    le fil noir du décodeur sur le porte balai
    marklin45
    Nombre de messages: 667
    réseau tour de pièce 5m x 4m
    Prénom: philippe
    MessageSujet: Re: problème décodeur   Dim 30 Oct 2011 - 13:20
    salut gilles encore moi
    pour l'éclairage faut t'il désouder les fils d'origine , et mettre que le jaune et le gris qui vienne du nouveau décodeur?
    ou laisser les fils d'origine et rajouté en plus les fils du décodeur?
    pour le fil maron de masse du décodeur je pensais le souder au pied de la colonne de fixation de la caisse, vu que cette pièce est solidaire du chassis de la loco !
    ces deux points éclaircis , il me reste plus que le rodage de la loco, et ensuite le réglage des cv de vitesse, et d'adresse avec mon 6021 Malade Malade
    amitiés philippe.
    MessageSujet: Re: problème décodeur   Dim 30 Oct 2011 - 14:09
    Re cheers cheers
    Pour l'éclairage tu dessoudes les fils noirs d'origine et tu les remplaces par le jaune d'un bout et le gris de l'autre ( atends de faire un essai avant de les raccourcir , au cas où il faille inversé! )
    le fil marron oui à la masse du chassis , tu dois avoir une patte visée quelque part ou alors tu mets une patte vis au support d'inverseur
    et ensuite ça devrait rouler !! lol!
    marklin45
    Prénom: philippe
    MessageSujet: Re: problème décodeur   Dim 30 Oct 2011 - 15:22
    super Fête Fête Fête Fête
    sa roule, la marche avant et arriere sont en contradiction avec le control unit!!
    si j'ai compris je change le bleu et le vert, et cela fait la rue michel
    philippe.
    problème décodeur
    » [PROBLEME] MarketPlace impossible
    » Problème décodeur UPC Cablecom
    » Soucis avec décodeur lenz silver et mobile station trix
    » Problème décodeur fleischmann
    » problème décodeur
