| | Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. | |
Jean-Baptiste TER
Nombre de messages: 141 Age: 15 Echelle: H0 Prénom: Jean-Baptiste
 | Sujet: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Sam 9 Juil 2011 - 14:06 | |
| Bonjour, mon problème est celui-ci: Je possède un boitier de commande (rèf: 7272) pour les aiguillages et mes fiches (fournies avec les moteurs d'aiguillages) ne tiennent pas. La "tige" de métal ne touche pas les bords et les petites "dents" en plastique qui sont censées accrocher la fiche au trou convenu ne font pas leur travail  Je ne m'y connais pas tellement sur ce sujet (pour cela que je demande de l'aide) est-ce un problème de boitier ? Merci d'avance de votre aide. |
sebr50 TER
Nombre de messages: 126 Age: 26 Echelle: Réseau ho digital cs 60212 Prénom: Sébastien Date d'inscription: 18/08/2009
 | Sujet: Re: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Sam 9 Juil 2011 - 14:39 | |
En fait les fiches fournies avec les moteurs d'aiguillages fonctionnent avec les boitiers de la série 72720 Pour les boitiers 7272 il faut les anciennes fiches qui sont plus grosse.
Sébastien |
Jean-Baptiste TER
 | Sujet: Re: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Sam 9 Juil 2011 - 15:25 | |
| Re, Merci bien de cette réponse je saurais quoi acheter la prochaine fois que je me rendrais dans un magasin de trains!  |
 | Sujet: Re: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Sam 9 Juil 2011 - 16:15 | |
| bonjour Jean-Baptiste
si tu parle des fiches avec les moteurs pour voie C je ne sais pas car je n'ai pas de voie C mais pour la voie M les fiches sont coupées en croix dans la longueur (dommage j'ai pas de photo pour illustré) et bien souvent quand elle sont trop écrasées entre elles, il suffit de passé une lame de cuter dans l’encoche pour l'écarter légèrement se qui permet de retrouver la connexion correcte. |
 | Sujet: Re: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Sam 9 Juil 2011 - 20:59 | |
| voila en image (extrait de mon site)  |
ta_prohm AGV
Nombre de messages: 4075 Age: 65 Echelle: H0 Prénom: Jean-Louis Date d'inscription: 29/06/2008
 | Sujet: Re: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Sam 9 Juil 2011 - 22:14 | |
RAILO5 AGV
Nombre de messages: 3889 Age: 53 Echelle: H0 Prénom: Christian Date d'inscription: 07/10/2008
 | Sujet: Re: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Sam 9 Juil 2011 - 22:25 | |
| Bonsoir Jean-Louis  , Et que préconises-tu à la place ? A+, Amitiés  , Christian |
Tortillard AGV
Nombre de messages: 2314 Age: 59 Echelle: 0
Prénom: Denys Date d'inscription: 14/02/2010
 | Sujet: Re: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Sam 9 Juil 2011 - 22:53 | |
Il y a des tas de choses meilleures en connectique, à commencer par les bornes à ressort, mais c'est difficile si l'on veut utiliser le matériel Märklin!
Denys |
clem141 TGV
Nombre de messages: 490 Age: 15 Echelle: ho Prénom: clément Date d'inscription: 09/04/2010
 | Sujet: Re: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Sam 9 Juil 2011 - 23:00 | |
ta_prohm AGV
 | Sujet: Re: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Dim 10 Juil 2011 - 9:18 | |
| | RAILO5 a écrit: | Et que préconises-tu à la place ?
| Tortillard a écrit: | | Il y a des tas de choses meilleures en connectique, à commencer par les bornes à ressort, mais c'est difficile si l'on veut utiliser le matériel Märklin! |
Comme dit Denys, il y a des tas de choses meilleures en connectique ..
Mais effectivement si tu veux utiliser le matériel Märklin tu es coincé ..
Les bornes de la 6021 sont un exemple de ce qu'il est possible de faire, pas besoin de fiches, pas besoin de tournevis, tu dénudes le fil, tu pousses le ressort et hop ça fait un bon contact
Personnellement quand je conçois un circuit d'électronique, j'utilise soit des borniers à levier (c'est un peu cher), soit des borniers à sertir comme on trouve en informatique.
Jean-Baptiste TER
 | Sujet: Re: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Ven 22 Juil 2011 - 10:57 | |
| Bonjour, Hier je suis allé à Besançon en passant par Poligny, où se trouve le SEUL magasin de trains du département, a ma connaissance.... et j'en ai profité pour acheter un boitier rèf 72720. Maintenant, plus de problèmes au niveau des trous pour les fiches  . Si quelqu'un connait un autre magasin de trains miniatures dans le Jura, qu'il me le fasse savoir... |
igf2 AGV
Nombre de messages: 4106 Echelle: H0 & I
6021 Prénom: Jean-Pierre Date d'inscription: 22/01/2009
 | Sujet: Re: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Ven 22 Juil 2011 - 18:09 | |
| OK, mais les borniers doivent être systématiquement fixées sur du dur non ? Les fiches, en revanche, ne connaissent pas cette contrainte... |
marcus59 AGV
Nombre de messages: 3512 Echelle: H0 VOIE k Prénom: MARC 59240 Date d'inscription: 31/08/2008
 | Sujet: Re: Problème fiches ou boitier de commende ? - Jean-Baptiste. Lun 25 Juil 2011 - 9:09 | |
|  slt.. et je confirme ce que jean louis a dit , de plus l age vieillissant avec la vue qui baisse , les doigts qui tremblent , bien souvent la vis miniscule se fait la belle , et te dis pas la cinécure pour la remettre en place...commercial c est tout.... j en ai une flopée sans vis ,bon pour la poubelle... pourquoi marklin ne fournit il pas les méme petite prise qu il mpnte sur les moteur d aiguillage voie C..,,?? |
