| | | Patine des rails : j'ai franchi le pas.... | |
hubep AGV
Nombre de messages: 5533 Age: 46 Echelle: H0 Prénom: Pascal Date d'inscription: 12/11/2008
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Jeu 7 Juil 2011 - 21:34 | |
| Pour les pentes, il ne faut pas mettre trop d'eau avec la colle, sinon, le ballast n'adhère pas bien. 25 % d'eau est à mon sens un grand maximum. Les cailloux doivent s'engluer dans la colle qui doit rester légèrement pâteuse. Mes touffes d'herbe viennent de chez Noch, Heki et Mininatur. Mais les produits Mininatur sont vraiment de qualité supérieure. Il existe en plus des touffes, des bandes d'herbes de +/- 10 cm qui donnent aussi de très beaux effets. L'essentiel est de varier pour briser la monotonie de l'ensemble. Encore un détail, quand la voie est implantée sur le réseau ou sur le diorama, il faut masquer les raccord visible entre les morceaux de voie JOUET C : il reste toujours une petite ligne de brisure que l'on doit faire disparaître sans répéter la même technique ou le même style tous les 18 cm... Je trouve que dans un décor bien réalisé et sur une voie bien patinée et ballastée, le petit train électrique s'ouvre sur une toute autre dimension. Pascal  |
|  | | Softbyte68 AGV
Nombre de messages: 1093 Age: 44 Echelle: H0 numérique et Z Prénom: Laurent dit "Lolo" Date d'inscription: 01/06/2010
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Jeu 7 Juil 2011 - 22:02 | |
|  | | Softbyte68 AGV
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Ven 8 Juil 2011 - 19:47 | |
| Bonsoir à tous  , @Pascal : J'ai mis moins d'eau dans ma colle et effectivement le ballast tient beaucoup mieux à la voie  . Merci pour le conseil Pour masquer les joints des voies C, je rajoute par après de la colle avec un pinceau 10/0 puis du ballast sur la jonction visible et le résultat ne me parait pas mal. Voici ce que ça donne sur le morceau de voie prévu pour ma vitrine :   Quand tu dis de les faire disparaître sans toujours utiliser la même technique, de quelles techniques parles-tu ? Je suis allé cette après-midi chez Hobby2000 et malheureusement ils ne vendent pas les produits de la marque NOCH ( y paraît qu'il y a pas mal de soucis au niveau des livraisons avec cette marque, dixit Hobby  ). J'ai donc pris un catalogue de chez HEKI pour mon futur marché... Le fait de voir le résultat que tu obtiens avec la rivière sur ton diaporama publié sur le post de Wilfried m'a donné envie de tenter le coup aussi. N'ayant pû trouver le kit NOCH que tu conseilles, je me suis rabattu sur le produit FALLER 171661 "Eau Naturelle PREMIUM". J'ai completé ceci avec les touffes d'herbes hautes printemps MININATUR, un petit pont FALLER 120553 et une entrée de tunnel FALLER 120559 qui permet de choisir entre deux largeurs de passage. Avec ça, j'ai déja moyen de faire...  . Ces éléments se retrouveront aussi sur mon futur réseau donc autant se faire un peu la main avant de faire des bétises  Encore merci pour toutes tes explications Cordialement Laurent qui aussi |
|  | | hubep AGV
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Sam 9 Juil 2011 - 8:45 | |
| Bonjour Laurent, Beau résultat. Je te conseille de patiner aussi les traverses, et ce sera plus réaliste encore. Pour boucher les raccord, je le fais toujours quand les voies sont implanntée sur site. Comme toi, avec du ballast, ou avec de la végétation, ou en créant un relief recouvert de pierres, un arbuste, du bois mort : tu peux aller voir le long des voies véritables pour trouver ton inspiration : la nature n'a pas de limites dans son imagination. Si Hobby2000 ne suit pas les produits Noch, ils ont en stock les produits Mininatur. Dans cette marque, tu trouves tout ce dont tu as besoin pour les effets de végétation. La qualité offerte par Mininatur est tout bonnement excellente. J'ai testé plusiquers marques et Mininatur offre, à mon avis, le meilleur rendu, sans être plus cher. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de ton diorama. Pour ma part, j'éprouve énormément plus de satisfaction à fabriquer un module totalement décoré, jusque dans le détail, avec 2 m de voies, et y faire circuler mes tortillards, plutôt que de voir tourner en rond et indéfiniment mes trains sur une planche de bois. Amicalement, Pascal From Funny Kingdom of Belgium  (les livres, la littérature et la lecture sont ma passion, d'où le smiley qui accompagne volontiers ma signature) |
|  | | Softbyte68 AGV
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Sam 9 Juil 2011 - 14:59 | |
| | hubep a écrit: | | Bonjour Laurent, |
Bonjour Pascal ,
Je réponds un peu tardivement, mais depuis la semaine dernière je me suis lancé dans la réalisation d'un diaporama grandeur nature tous les week-end : la création d'une pergola de 12 mètres sur 5 chez un de mes amis. C'est un boulot titanesque quand on n'est pas du métier
| hubep a écrit: | | Beau résultat. Je te conseille de patiner aussi les traverses, et ce sera plus réaliste encore. |
Merci beaucoup Pour les traverses, j'y ai pensé aussi en les trouvant trop plastique " propre " sur les rails retouchés. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre pour avoir un résultat réasliste
| hubep a écrit: | | Pour boucher les raccord, je le fais toujours quand les voies sont implanntée sur site. Comme toi, avec du ballast, ou avec de la végétation, ou en créant un relief recouvert de pierres, un arbuste, du bois mort : tu peux aller voir le long des voies véritables pour trouver ton inspiration : la nature n'a pas de limites dans son imagination. |
Je vais aussi essayer différentes techniques et aller me ballader le long de la ligne 125 pour glaner quelques idées intéressantes à reproduire
| hubep a écrit: | | Si Hobby2000 ne suit pas les produits Noch, ils ont en stock les produits Mininatur. Dans cette marque, tu trouves tout ce dont tu as besoin pour les effets de végétation. La qualité offerte par Mininatur est tout bonnement excellente. J'ai testé plusiquers marques et Mininatur offre, à mon avis, le meilleur rendu, sans être plus cher. |
C'est dommage pour les produits NOCH que je trouvais très intéressants . C'est vrai que les produits MININATUR que j'ai pû y voir ont un rendu très naturels. Il y avait aussi des produits GPP en stock ( du flocage entre autre ) qui sont très bien aussi visuellement parlant.
| hubep a écrit: | | Je te souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de ton diorama. |
Merci. Je commencerai la semaine prochaine car je viens d'aller commander des bandes de plâtre qui arriveront lundi vers 11H00 à la pharmacie du coin. Je vais essayer d'implanter sur mon diaporama tout ce que je risque de rencontrer sur mon futur réseau. Je dois déja patiner l'entrée de tunnel et le petit pont avant lundi puis aller chercher des cailloux pour la rivière.
| hubep a écrit: | | Pour ma part, j'éprouve énormément plus de satisfaction à fabriquer un module totalement décoré, jusque dans le détail, avec 2 m de voies, et y faire circuler mes tortillards, plutôt que de voir tourner en rond et indéfiniment mes trains sur une planche de bois. |
C'est vrai que cette autre approche du modélisme est intéressante à plus d'un point. Moi je préfère faire un circuit en gros os de chien tordu
| hubep a écrit: | | Amicalement,. |
Itou
| hubep a écrit: | Pascal From Funny Kingdom of Belgium (les livres, la littérature et la lecture sont ma passion, d'où le smiley qui accompagne volontiers ma signature) |
Laurent ( le smiley était pour stipuler le mode apprentissage ON ) |
|  | | Jeanmi.be TER
Nombre de messages: 61 Age: 52 Date d'inscription: 25/11/2010
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Dim 10 Juil 2011 - 22:12 | |
|  | | Softbyte68 AGV
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Lun 11 Juil 2011 - 14:48 | |
| Bonjour Jean-Mi  , merci de m'accorder un peu de ton temps Après vous avoir vu le résultat que vous obtenez Pascal et Toi, je trouve que j'ai encore beaucoup de marge de progression même si le résultat n'est pas si mal que ça d'après ma femme ( peut-être ne veut-elle pas me blesser  ) Pour la rouille, en effet, j'en ai rajouté sur les attaches de voies pour faire plus réaliste. Il en manquait un peu partout en fait... Zut, je viens encore ce matin de passer chez Hobby pour d'autres articles dont de la couleur. J'essayerai de l'acrylique la prochaine fois. merci pour le conseil Pour les aiguillages, c'est comme celà que j'ai pratiqué. Le résultat final est très joli. Je posterai une photo tout-à-l'heure d'un enroulé qui est terminé ( sauf les traverses  ) Je ne connais pas la terre à décor. Qu'est ce que c'est ? Quel est son usage et comment doit-on l'utiliser ? merci pour le lien vers ton site. J'ai déja téléchargé le catalogue ( merci beaucoup  ) Je suis en train de patiner l'entrée de tunnel de mon diaporama de test. Même si ce n'est pas fini, la différence avec la partie brute non traitée est énorme Cordialement Laurent |
|  | | 150Y17 AGV
Nombre de messages: 1250 Age: 16 Echelle: H0, voie C, K, M et aussi 2 rails Prénom: Johannes Date d'inscription: 26/11/2010
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Lun 11 Juil 2011 - 16:02 | |
| Bonjour
Je posterai des photos d'une voie que je suis en train de construire dans les prochains jours! Un peu de patience, ca dure parce que je n'ai pas beaucoup de temps à l'instant!
Jo |
|  | | Softbyte68 AGV
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Lun 11 Juil 2011 - 16:38 | |
| Bonjour Jo  , oui, montres-nous le résultat de ton travail C'est vrai que cette partie de la construction du réseau est très gourmande en temps J'ai fini un coté de l'entrée du tunnel ainsi que les partie supérieures et ce travail m'a déja pris 4 bonnes heures Bon courage Laurent |
|  | | Jeanmi.be TER
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Lun 11 Juil 2011 - 17:29 | |
|  | | Softbyte68 AGV
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Lun 11 Juil 2011 - 18:09 | |
|  | | 150Y17 AGV
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Lun 11 Juil 2011 - 20:09 | |
| Bonsoir Pour les traverses, j'utilise de la peinture REVELL qui sert normalement à peindre les maquettes d'avions et véhicules blindés. Ca existe dans plein de couleurs et l'application est facile. Comme déja décrit, les variations de couleur donnent un joli effet de traverses échangées. Il existe du très beau matériel de flocage chez SILHOUETTE, une petite marque allemande. C'est très chèr, mais aussi d'une qualité incomparable a mon avis. Ils produisent des arbres dans toutes les variations (méditerranéens, hivernales si je sais bien etc.) mais aussi du matériel de flocage très réaliste. Bon courage pour tes réalisations! Amicalement, Jo |
|  | | Jeanmi.be TER
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Lun 11 Juil 2011 - 21:25 | |
|  | | Softbyte68 AGV
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Lun 11 Juil 2011 - 22:08 | |
| Bonsoir  , voici quelques photos du travail réalisé aujourd'hui : Patine de l'entrée du tunnel : La couleur "plastique" à la sortie de la boîte : Application de la couleur des joints ( ici jaune sable ) Mise en peinture des briques en brun mat La partie supérieure presque finie  J'ai peints les pierres de tailles qui terminent les côtés et l'intérieur de la partie arrondie en gris car je trouvais le brun trop envahissant Il me reste encore à appliquer un peu de noir pour veillir/salir ce résultat trop "propre" à mon goût  Quand j'aurais fini cette partie, j'attaque le petit pont à l'aéro et découpe la structure du rail C qui doit y prendre place au scalpel et à la lime ( le ballast est trop large pour ce pont  ). J'espère finir le diaporama pour vendredi Bonne fin de soirée Laurent |
|  | | RAILO5 AGV
Nombre de messages: 3889 Age: 53 Echelle: H0 Prénom: Christian Date d'inscription: 07/10/2008
 | Sujet: Re: Patine des rails : j'ai franchi le pas.... Lun 11 Juil 2011 - 22:59 | |
| Bonsoir Laurent  , J'adore ce poste, plein d'idées, de techniques et de conseils ! C'est vrai que ton résultat fait très (trop ?!?) propre, mais je suis sût que tu vas réaliser quelque chose de très valable. N'hésite pas à utiliser d'autres couleurs et de faire quelques briques d'autres teintes avant de "salir" le tout. Je me réjouis de pouvoir admirer ton diapo !!! Bon travail et surtout ........bon amusement ! A+, Amitiés  , Christian |
Sujets similaires |  |
