  • » chassis sur roue
  • » Pb éclairage sur loco digitalisée avec décodeur Lenz
  • » miniatures au 1/18 : Rods Ford 32 & 34
  • » x2100 2200 lima
  • » DODGE WC 51 chassis moteur pont boite caisse av
  • » montage caisse sur chassis
  • » Caisse, carrosserie complète et chassis de Fiat Balilla 1934/35
  • » Adapter une caisse 67000 LIMA sur chassis FLEISCHMANN
  • » chassis 43 caisse arriere 44/ 45
  • » Digitaliser une loco
     Connectique Chassis/caisse sur loco digitalisée
    MessageSujet: Connectique Chassis/caisse sur loco digitalisée   Lun 14 Fév 2011 - 13:48
    Je cherche un moyen pratique et discret pour réaliser des connexions entre le chassis et la caisse des locos.
    Je m'explique:
    Quand on digitalise une loco, souvent autre que Märklin, et que l'on installe par exemple des leds fixées dans la caisse,
    comment réaliser une connectique fiable, pratique et discrète pour relier les fils de la caisse à ceux qui vont au décodeur, fixé sur le chassis, de manière à séparer caisse et chassis sans avoir ces "fils à la patte" en cas de maintenance?
    Cas posé entre autre sur les TAB, plus généralement sur toutes les machines où l'éclairage n'est pas solidaire du chassis.
    Merci de vos tuyaux!
    bertrand v
    Nombre de messages: 443
    MessageSujet: Re: Connectique Chassis/caisse sur loco digitalisée   Lun 14 Fév 2011 - 16:20
    Bonjour Denys,
    Perso, j'utilise 2 solutions:
    1)- les faisceaux de 5 fils commercialisés par CDF Informatique ICI
    Seul inconvénient: comme tous les fils de câblage des prises sont noirs, il faut bien les repèrer quitte à mettre une étiquette autocollante ou de la peinture entre le fil et la fiche (à moins d'être un as de la micro soudure et de recâbler chaque faisceau).
    2)- les prises NEM 652 à 8 broches femelles telles que celle de chez ESU <51950>
    Si l'on a pas besoin des 8 prises, on peut toujours les scinder en blocs de 2, 4 ou 6 prises avec une disqueuse de mini perceuse.
    Pour les broches mâles, on peut soit réutiliser une prise NEM 652 provenant d'un décodeur ou utiliser des fiches tulipes mâles.
    Dans la caisse, pour les LED (ou autre installation), les fils arrivent sur une plaquette d'epoxy collée au plafond de la caisse et comportant le nombre de pistes cuivrées correspondant au nombre de fils; de la plaquette d'epoxy, je repars soit vers la prise NEM 652 soit vers le faisceau CDF.
    Sur le chassis, je procède de la même façon en transitant par une plaquette d'epoxy avec pistes cuivrées (perso, question de confort lors du recâblage d'un engin moteur).
    J'ai déjà procèdé ainsi avec le produit CDF pour un ami qui fait du 2 rails; maintenant que je lui ai équipé 5 machines (désolé, pas fait de photos), je m'attaque à l'une de mes BB 22200 Märklin mais je galère un peu avec le câblage des LEDs Miniature Passion (avec un set de motorisation 60921).
    MessageSujet: Re: Connectique Chassis/caisse sur loco digitalisée   Lun 14 Fév 2011 - 19:29
    Bonsoir Bertrand,
    Merci, je ne connaissais pas ce site;
    » The caisse !
    » Connectique Chassis/caisse sur loco digitalisée
    » Prise de courant sur loco vapeur.
    » problème moteur 66000 Piko
    » Jeep Rubicon 1:10
