  • » Besoin de clonage
  • » Pour toi Zadkiel
  • » Pour parler des mouvements particulier !
  • » Prono pour les réunions de samedi 31/03
  • » Operation : Un corsair pour cedric !
  • » Franco... aide pour médium!
  • » Mes créations pour les Bébés reborn ...
     AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   17/2/2011, 13:01
    Il y a sur vos montages un truc que je n'aurais pas fait : comme l'a dit Lucien, il faut être sûr que les LEDs ont les mêmes caractéristiques pour les mettre directement en parallèle : une LED ne s'allume pas en tension, mais en intensité, or un montage parallèle impose la même tension aux deux, ce qui fait qu'elles pourraient s'allumer différemment...
    La méthode propre est de mettre une résistance par diode (ou ici par anode commune) pour éviter ce souci.
    Cependant, pour l'application faite ici, ce n'est pas dramatique, on est bien d'accord...
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   17/2/2011, 13:39
    Une chose que je fais systématiquement dans le cas d'une loco vapeur à tender séparé, c'est un cablage fixe entre les deux éléments, sans prises démontables, et on ne dissocie plus le tender de la machine, comme sur une Märklin.
    Généralement, je mets le frotteur sous le tender, bien plus facile que sous la loco, le décodeur dans le tender, il y a plus de place, et de toutes façons il reste le moteur dans la machine, les éclairages étant présents des deux cotés.
    Je passe des fils fins dans une gaine, parfois le long de l'attelage du tender, comme ça, aucun risque de court-circuit.
    nicodenn
    Nombre de messages: 30
    Prénom: Denis
    MessageSujet: re -   18/2/2011, 11:38
    Merci beaucoup de vos conseils avisés ! J'ai réalisé le montage à l'aide de leds unicolores (blanc chaud et rouge) et en utilisant 2 sorties de décodeur AUX. Ca fonctionne très bien. Le seul bémol est la couleur : le blanc chaud est trop "froid" à mon goût...
    Par contre, je crois que j'ai détruit un lokpilot en tentant la même opération sur une petite 3000. Pendant les essais, avec le cablage provisoire, les 2 leds bicolores se sont éteintes après 2 ou 3 secondes (sorties grillées ?), puis le moteur s'est arrêté. Il n'est plus alimenté. Court-circuit avec la masse de la machine, je crains...
    Cordialement. Denis
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   18/2/2011, 17:43
    Bonjour Denis,
    Pour ma part quand la led rend un éclairage trois froid (et ça marche aussi avec des leds blanche) je leur donne un pichnette de peinture pour vitre (transparente) jaune orangé, si pas satisfait une deuxième couches et le tour est joué, il faut prendre la peinture solvantée...le film de peinture est plus mince, avec de la peinture acrylique l'éclairage risque d'être trop atténué, la led ne chauffe pas ou très peu donc pas de risque...
    Apparemment, pour le montage contrôle avec un bête tester si tu as encore une tension a la sortie du décodeur, peut être tes leds sont HS...a voir.
    Philippe
    nicodenn
    Prénom: Denis
    MessageSujet: re-   18/2/2011, 21:39
    Merci Philippe pour tes conseils à propos des leds.Aurais tu une référence à me transmettre pour la peinture à vitres ? Cela se trouve t'il facilement et où ? Plutôt grandes surfaces de bricolage ou magasins de loisirs créatifs ?
    Pouir mon lokpilot, même le moteur n'est plus alimenté, donc je crains le pire !
    Cordialement, Denis
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   18/2/2011, 22:18
    Bonsoir a tous,
    Voila Denis avec un certain retard la référence de la peinture:
    La marque est "Pébéo Vitrail" couleur transparente pour verre (à solvant) teinte jaune 14 (il y a d'autre nuances)
    En Belgique elle est distrubuée dans les magasins de la chaines "Créatine" (loisirs créatifs) il est sans doute possible de la trouver ailleurs, mais en france je ne sais si vous avez cette enseigne de magasin.
    Tu peux visiter le site de la firme pébéo peut-être plus d'info. www.pebeo.com
    J'ai adopté cette formule ayant acheté un lot de led blanche (600pc!), dans les immeubles ou éclairage extérieure il y a souvent des nuances de blanc/jaune, avec cette peinture les nuances sont variable au gré des envies.
    Voila...a mettre dans trucs et astuces Idea
    Philippe
    Christian91
    Nombre de messages: 217
    Echelle: H0 Analogue et banc d'essais numérique
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   19/2/2011, 15:39
    Lucien a écrit:
    ( Bonjour,
    Pourquoi "fortement déconseillé"? Il suffit de mettre une résistance dans chaque anode commune. Ca consomme juste plus de courant que si c'est en série. Mais dans ton cas, je ne vois pas comment les mettre en série, à moins de rajouter des transistors Mais est ce que ça vaut la peine pour quelques dizaines de mA de moins?)
    Suite aux conseils de Lucien et Louis entre autres et la lecture de ces 2 pages sur les leds , surtout les les leds en //, j'ai refait mon schéma .
    http://www.ptitrain.com/electronique/tekno/pages/04led1.htm
    http://www.ptitrain.com/electronique/tekno/pages/04led2.htm
    Qu'en pensez-vous ?
    1- avant,
    2- après
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   19/2/2011, 15:49
    Tes LEDs sont toujours en //... pour éviter ça, met une résistance directement sur l'anode commune des LEDs, et relie les fils bleus après la résistance. Il y aura ainsi une résistance par LED, ce qui est plus sérieux.
    Sinon, l'idée de mettre la résistance du côté de l'anode commune et pas du côté de la cathode est tout à fait valable.
    Christian91
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   19/2/2011, 17:34
    Mes leds sont toujours en // parceque c'est la raison de ce post. Il n'y a pas de possibilité de les mettre en série.
    Ce que tu me demande de faire c'est de placer une résistance sur chaque anonde commune de chaque led. C'est a dire 4 résistances ?
    As-tu regardé le second lien qui traite des leds en // dans ma réponse précédente (plus haut)?
    Ils placent une seule résistance avant les leds en // ?
    Qu'en penses-tu ?
    Grand MERCI pour ton aide.
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   19/2/2011, 18:57
    Je pense qu'il est mieux dans ton cas de mettre 4 résistances, une sur l'anode de chaque LED. Tu n'as pas de soucis de tension, la consommation restera la même, et c'est pas pour le prix de 2 résistances que ça fera une grande différence.
    Le souci avec les LEDs en //, c'est que si elles ne sont pas rigoureusement identiques, tu va en avoir une qui va laisser passer (beaucoup) plus de courant que l'autre, et qui va donc éclairer différemment.
    Bon, ensuite, c'est un peu des préoccupations de puristes, ce n'est pas dramatique non plus ça marchera quand même.
    J'ai bien saisi qu'il est pas possible de les mettre en série à cause des anodes communes.
    J'ai refait rapidement un schéma tel que je vois la chose :
    (je n'ai pas remis les valeurs des résistances)
    Louis
    Christian91
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   19/2/2011, 19:52
    Re bonjour Louis,
    Merci, c'est bien ce que j'avais compris, mais mon propos était par rapport aux explications du "lien" dont j'ai parlé qui montre une résistance placée avant les Leds en //.
    Je comprends que ta précaution est surtout de puriste (c'est normal ) , car les essais que j'ai déjà effectués avec mon schéma précédent, sur la loco, ont montrés que les Leds ( identiques, achetées ensembles) éclaires exactement de la même façon.
    De toute façon j'ai déjà les 4 résistances positionnées sur la Loco.
    Je pense effectivement et cela depuis le début qu'il vaux mieux placer les résistances sur les anodes comme préconisé sur le 1er lien.
    En tout cas MERCI pour tes explications et pour le temps que tu y a consacré.
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   19/2/2011, 22:13
    Je crois qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec ces leds, moi aussi j'ai réalisé des montages en série ou en parallèle, l'important c'est que ça marche, et au pire, une led grillée, c'est pas grand chose!
    Le fin du fin du perfectioniste serait de monter 8 résistances, sur les cathodes, car cela permet de règler l'intensité lumineuse différamment pour les feux rouges et les feux blancs.
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   19/2/2011, 22:29
    Bonsoir Denys,
    Tout à fait d'accord avec toi sur le fond : ça va pas changer le monde !
    Là, je donne un avis de perfectionniste, parce que c'est mon job et que c'est ce qu'on m'a demandé Laughing
    (par contre, tu voulais bien dire 8 résistances ?)
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   19/2/2011, 22:32
    Bonsoir Louis,
    Oui, 8 résistances, pas 8 diodes!
    Merci de rectifier, j'ai corrigé mon message.
    » Spécialiste de ......
    » Montage brochet au vif coulissant
    » Musique pour tous...
    » échange 3 places pour raoul
    » Ajouter un diaporama (PPS) pour Flora :P
