  • » Besoin de clonage
  • » Pour toi Zadkiel
  • » Pour parler des mouvements particulier !
  • » Prono pour les réunions de samedi 31/03
  • » Operation : Un corsair pour cedric !
  • » Franco... aide pour médium!
  • » Mes créations pour les Bébés reborn ...
     AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs
    Christian91
    Nombre de messages: 217
    Echelle: H0 Analogue et banc d'essais numérique
    MessageSujet: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   13/2/2011, 11:05
    J'ai besoin des conseils d'un électronicien, il y en a quelques uns d'excellents sur ce forum
    J'ai acheté chez Ledbaron des " LED 0605 ROT +SUNNY WHITE ". Ces leds bicolores de 1,6 mm sont destinées à équiper les 4 feux de locos vapeurs, Blanc d'un coté et rouge de l'autre et inversement.
    Ces leds ont une particularité, elles ont l'anode en commun. Elles fonctionnent très bien individuellement, MAIS lorsque je veux faire un montage de plusieurs en série, PROBLÈME !, il manque une anode.
    J'ai un plan de montage avec des LEDs courantes, mais pas avec ces LEDs 3 pattes.
    Mon but était le montage traditionnel (voir photos) , mais équipé avec ces leds (3 pattes) je n'ai pas trouvé comment faire le branchement en série, et en parallèle c'est fortement déconseillé.
    Je ne suis pas un spécialiste, (mais je me débrouille lorsque l'on m'explique).
    MERCI d'avance!
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   13/2/2011, 11:29
    Bonjour Christian,
    Je pense que tu peux sans problème monter ces leds en parralèle en reliant les anodes entre elles, comme un commun, d'ailleurs, ci c'est pour des éclairages de loco, tu les relies au commun du décodeur, fil orange ou bleu suivant la marque (pas à la masse du chassis!) et tu alimentes les cathodes séparément avec chacune une résistance de la valeur convenable (dans notre cas environ 1000 à 1300 ohms), tu peux également alimenter ces cathodes en parralèle, pourvu que tu passes bien chaque fois par la résistance.
    J'en ai commandé des semblables la semaine dernière, je les attends, j'éssaye dès qu'elles sont arrivées.
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170488098242&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
    denys
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   13/2/2011, 11:31
    Je n'avais pas vu ton schéma, moi je mettrai les résistances sur les cathodes, pas sur les anodes.
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   13/2/2011, 12:21
    Cool salut..
    ça c est bon a savoir.... merci pour l info sunny
    Christian91
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   13/2/2011, 13:00
    Bonjour Denys,
    Merci de ta réponse rapide.
    J'étais en train de travailler sur mon montage en faisant des essais. J'avance, mais doucement car je ne veux pas "cramer" mes diodes.
    Je vais un peu dans ton sens, MAIS par contre TOUS les sites que j'ai visité sur le sujet préconisent de mettre la résistance sur l'anode. Je ne suis pas électronicien et incapable d'expliqué pourquoi. Il est vrai qu'a partir du moment que la résistance est mise dans le circuit (en série) la tension est abaissée, alors pourquoi pas la mettre sur la cathode ? Il y a sans doute une raison !
    Voici un des sites:
    http://www.ptitrain.com/electronique/tekno/pages/04led1.htm
    NicoCho
    Nombre de messages: 219
    Prénom: Nicolas
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   13/2/2011, 13:22
    Bonjour Christian,
    comme le dit Denys, l'essentiel c'est qu'il y ait une résistance dans le circuit. On les met souvent côté anode, car le plus est commun sur les décodeurs pour l'éclairage avant et arrière, d'où économie d'une résistance. C'est à ma connaissance la seule raison.
    Nicolas
    lucien
    Nombre de messages: 434
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   13/2/2011, 13:27
    Pourquoi "fortement déconseillé"? Il suffit de mettre une résistance dans chaque anode commune. Ca consomme juste plus de courant que si c'est en série. Mais dans ton cas, je ne vois pas comment les mettre en série, à moins de rajouter des transistors Mais est ce que ça vaut la peine pour quelques dizaines de mA de moins?
    Mettre des résistances dans les cathodes demande 2 fois plus de résistances. Le seul intéret serait d'ajuster séparément la luminosité des leds blanches par rapport aux leds rouges (en mettant des résistances de valeur différentes). C'est suivant le goût de chacun!
    Christian91
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   13/2/2011, 15:57
    Merci à tous pour vos réponses;
    Est ce que ce schéma vous semble cohérent ?
    Chrstian
    lucien
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   13/2/2011, 16:34
    Avec ce schéma,les LEDs sont directement en // 2 par 2. Il faudra donc peut être les apparier pour compenser la dispersion de leurs caractéristiques courant/ tension.
    La valeur des résistances: selon luminosité désirée (et limite du courant max donnée par le constructeur).
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   13/2/2011, 16:40
    Celà me parait très bien.
    Par contre, j'éssaie des résistances plus fortes pour commencer, je trouve que souvent ces leds éclairent trop.
    Il vaut mieux essayer avec des résistances plus importantes, quitte à baisser ensuite si tu trouves qu'elles n'éclairent pas suffisamment.
    Christian91
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   13/2/2011, 18:11
    OK ! Merci à tous les deux, on va faire comme cela et je vous tiens au courant.
    Cordialement;
    JMCDSD
    Nombre de messages: 10
    Echelle: H0 3 Rails
    Prénom: Jean Michel
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   14/2/2011, 22:27
    Je suis confronté au même problème( voir sujet "LED et ESU 526103 dans la liste) , Peux tu me dire si ton schéma fonctionne comme prévu.
    Merci à l'avance
    Jean Michel
    Christian91
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   14/2/2011, 22:59
    Salut Jean-Michel,
    Je viens de faire un essais à plat sur une planche avant de le monter sur ma loco.
    Ca Marche !
    NicoCho
    Prénom: Nicolas
    MessageSujet: Re: AU SECOURS ! Besoin d'un spécialiste pour un MONTAGE de LEDs   14/2/2011, 23:04
    Bonsoir Jean-Michel,
    comme indiqué par Denys sur l'autre post, ton problème n'est pas le même. Tes leds ont une cathode commune, donc c'est sans espoir. Les leds de Christian ont une anode commune -> ça marche.
    Bonne soirée,
    Nicolas
    nicodenn
    Nombre de messages: 30
    Prénom: Denis
    MessageSujet: Leds feux   15/2/2011, 15:11
    J'envisage de réaliser le même montage sur une vieille BB 9200 en cours de digitalisation avec un LOKPilot V4. Le top serait de pouvoir commander séparément l'allumage des feux rouges (extinction si loco attelée). Mais, à moins d'utiliser les 2 sorties AUX du lokpilote, je ne vois pas trop comment faire. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci.
    Denis
    » Spécialiste de ......
    » Montage brochet au vif coulissant
    » Musique pour tous...
    » échange 3 places pour raoul
    » Ajouter un diaporama (PPS) pour Flora :P
