  • » problème htc HD
  • » Problème de netteté & piqué
  • » Ai-je un problème de front-focus ?
  • » [problème] Connexion au navidrive 3D NG4 de Citroën
  • » Problème de cheville : les muscler/renforcer
  • » Problème sous-titres Canal+HD
  • » Problème HDMI
  • » Märklin digital et parasites ? [problème résolu]
  • » Problème alimentation K10D - Témoin "Batterie Vide" allumé à batterie pleine !
     Problème CS1
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 20:55
    Suite au problème, j'ai tout débranché...
    la CS1 seule sur le transfo le met en Court-Circuit les 2 boutons (ON et OFF) s'allume un bref instant ainsi que les loupiotes du réseau et black-out avec un TIC dans le transfo (qui fonctionne normalement avec la CS2 en ce moment).
    peu de temps après, reTIC dans le transfo le jus revient et pareil..... Arrow si je laisse branché
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 21:08
    Je crois qu'est le temps de envoyer ta CS1 à ton magasin... No
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 21:11
    Là, c'est un autre problème, si elle met ton transfo en court-circuit, c'est qu'il ya quelque chose qui a laché sur ta CS1.
    Je ne sais pas comment elles sont montées, mais on dirait bien un pont redresseur en entrée qui se serait mis en court-jus.
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 21:13
    Bonsoir Denys
    Le gros probléme c'est que Märklin dans ce moment a des dificultées en reparer les CS1, d'aprés la rupture avec ESU...
    Problème CS1
    » Probleme recepteur Spektrum
    » Problème avec mon objectif. Nikon D60. [résolu]
    » Problème avec mon Zippo BLU :'(
    » Problème avec W9, M6 et NRJ12
    » [RESOLU] Problème de Rotation de l'écran du Desire
