  • » problème htc HD
  • » Problème de netteté & piqué
  • » Ai-je un problème de front-focus ?
  • » [problème] Connexion au navidrive 3D NG4 de Citroën
  • » Problème de cheville : les muscler/renforcer
  • » Problème sous-titres Canal+HD
  • » Problème HDMI
  • » Märklin digital et parasites ? [problème résolu]
  • » Problème alimentation K10D - Témoin "Batterie Vide" allumé à batterie pleine !
     Problème CS1
    MessageSujet: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 14:07
    hier, en essayant de tester le décodeur C80 monté dans la 3070 achetée à Joao sur ma CS1, rien ne se passe No , qu'importe l'adresse, décodeur HS ou ??? l'autorail 39983 Mfx a été un peu long à s'inscrire, mais bon normal sur cette Centrale.
    je change de décodeur, reteste rien No
    dans le doute je reprends toutes mes soudures et toujours rien.....
    ce matin après une nuit de réflexion
    Je vais chercher un bon vieux transfo bleu, MIRACLE le déco reconnais l'analogique, et la loco fonctionne What a Face
    adresse Delta et contrôle Delta en main reteste, tout fonctionne, même la lampe..... What a Face
    retour sur le réseau ou il y a la CS1.... RIEN, NADA, No No No
    fausse manoeuvre, extinction de la CS1 par coupure de la prisse multiple (donc sans séquence d'arrêt)
    à la remise sous tension, court circuit du transfo 32VA 60032, plusieurs essais infructueux
    j'ai mis la CS2 et tout est OK pour la loco 3170 Laughing (avec le même transfo)
    par contre la CS1 est silencieuse No No quelqu'un a t il une idée de reset de ce truc
    essayé sans les piles de sauvegarde, en appuyant sur les boutons à la mise sous tension, a court d'idée..... cyclops
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 15:22
    Bonjour Alain
    J'ai plusieurs locos avec le decoder C80 et la CS1 fonctione sans probléme... mais par example j'ai une loco (analogique et maintenant digitalisée, la vapeur 150Z) qu'elle ne reconait... No mystere... Suspect
    Autre chose mon ami... la suedoise est 3170 et non 3070... a moins que la CS à changé la reference par volontée propre... Laughing Laughing Laughing Laughing
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 16:11
    jjccr120 a écrit:
    Bonjour Alain
    Effectivement 3070 c'est le TEE ancien
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 17:25
    @l1rc30 a écrit:
    jjccr120 a écrit:
    Bonjour Alain
    C'est seulement une question d'un "1"... mais plus serieusement, c'est un mystere plus où moins bizarre... une petite question: ta CS1 est 2.0.4 par Märklin où c'est une CS1 "reloaded"?
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 18:46
    je suis en version 2.0.4 Märklin
    ce qui me gène, c'est qu'elle ne redémarre pas, elle met mon transfo en court-circuit après un arrêt brusque
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 19:20
    Bonsoir Alain,
    J'ai eu un problème similaire avec ma 6021 qui ne commandait plus les C 80 et C 81.
    Louis (LG) m'a trouvé la combine: il suffit d'inverser les deux fils d'alimentation aux rails, et miracle, tout remarche!
    Peut-être la même chose avec la CS1?
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 19:23
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 19:31
    Bonsoir Alain Very Happy ,
    Pourrais-tu mieux décrire ce qui se passe ? Ta CS1 ne s'allume PAS DU TOUT ?????
    Est-elle branchée à la voie ? Il y a-t-il des locos sur les voies ? As-tu essayé un autre transfo? ..............?????
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 19:34
    Bonsoir Alain,
    Salut Denys,
    ce n'est pas un probléme de fil, mais une gestion de mémoire, sur tes C 80 , à trop long terme, il impulse plus à la bonne vitesse, et se mettent en rupture tout seul !!
    le krok .........
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 19:46
    Bonsoir le Krok
    Non, si tu inverses les fils rouge et marron, certains C80 et C81 ne fonctionnent plus, essayes toi-même!
    J'ai cru au cauchemar il n'y a pas bien longtemps, et en fait il suffit de bien mettre le rouge au conducteur central et le marron aux rails!
    Si tu inverses, toutes tes locos fonctionnent, sauf certaines avec des C80 et C81.
    Celà t'arrive avec de la voie K quand tu utilises une voie d'alimentation d'origine 2190 qui n'ont pas les bornes repérées.
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 19:48
    En fait, les bornes sont repérées "O" et "B", mais je n'avais jamais fait attention, d'habitude j'utilise des connections que je soude moi-même!
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 20:06
    Shocked Shocked
    Je vais essayer de te croire, dans la plus profonde sympathie que je te porte, mon ami, mais , tu devrais regarder à deux fois, car les soi-disants C 80 & 81 ont eut deux cessions de carence, dans leurs vies, et leurs mémoires ont été renforcées, c'est pour cela que notre cheptel avait besoin de lumiére quand il était bloqué, sur une voie d'arrêt .............
    Maintenant l'histoire d'inverser les fils, et bien possible, mais là aussi, si tu as une coupure franche entre les deux stats, l'inversion n'est plus compris sur le décodeur et il se mets , en alerte !!
    Christian...............
    Sans te vexer, bien sur ......... Wink
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 20:07
    dundee a écrit:
    Shocked Shocked
    Notre Kroko a ecrit la message 70.000 de notre forum!!!!
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 20:25
    Embarassed Embarassed Arrow Arrow pale
    Merci_merci ..................... je ne sais plous quoi dire là Exclamation
    Votre .................
    MessageSujet: Re: Problème CS1   Dim 5 Déc 2010 - 20:36
    Peut-être preparer le post 80.000?
    Problème CS1
    » Probleme recepteur Spektrum
    » Problème avec mon objectif. Nikon D60. [résolu]
    » Problème avec mon Zippo BLU :'(
    » Problème avec W9, M6 et NRJ12
    » [RESOLU] Problème de Rotation de l'écran du Desire
