| | moteur d'aiguillage et fin de course | |
clem141 TGV
Nombre de messages: 490 Age: 15 Echelle: ho Prénom: clément Date d'inscription: 09/04/2010
 | Sujet: moteur d'aiguillage et fin de course Ven 3 Déc 2010 - 11:50 | |
| J'ai vu que les moteur d'aiguillage était équipé de fin de course ...
Cela veut bien dire qu'il peuvent rester en position sans que le moteur grille ?
merci de vos lumière
clément |
epierre AGV
Nombre de messages: 1468 Age: 37 Echelle: H0 Prénom: Emmanuel Date d'inscription: 17/06/2009
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Ven 3 Déc 2010 - 11:54 | |
| oui absolument ! et tu peux de ce fait faire de la rétrosignalisation sur la position de l'aiguille.
Emmanuel
clem141 TGV
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Ven 3 Déc 2010 - 12:05 | |
| je peux mettre une LED entre les 2 pour savoir la position ? |
LG AGV
Nombre de messages: 1253 Age: 24 Echelle: H0 voies C, et M (+ K)
Digital (6022 + divers systèmes) Prénom: Louis Date d'inscription: 20/06/2010
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Ven 3 Déc 2010 - 13:45 | |
| En gros oui. Je te fais un schéma dès que j'ai le temps. Tu commandes tes aiguillages en conventionnel ? Le plus simple reste quand même d'utiliser les pupitre de Märklin qui ont ces LEDs incluses... quand on utilise le conventionnel... Louis  |
clem141 TGV
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Ven 3 Déc 2010 - 17:32 | |
| Je suis en analogique mais comme je veux faire un TCO ... les pupitres ne me coviennent pas ...
merci
clément |
LG AGV
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Ven 3 Déc 2010 - 23:39 | |
| Ok, je te fais un schéma demain dans la journée (j'espère en fin de matinée), mais maintenant  Louis  |
clem141 TGV
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Sam 4 Déc 2010 - 11:00 | |
LG AGV
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Sam 4 Déc 2010 - 11:49 | |
| Voilà voilà, ça arrive   Petites explications : les rectangles saumon sont des résistances, de valeur 2,2 kOhm (code couleur rouge rouge rouge). Les Leds sont les triangles avec la barre de couleur rouge et verte. Il vaut aussi ajouter deux diodes (par exemple, 1N4001) branchées à l'envers par rapport aux LEDs, afin d'éviter que celles-ci ne grillent à cause de l'alimentation en courant alternatif. Les machins noirs autour du montage sont des boutons poussoirs : ce sont les boutons sur lesquels appuyer pour faire bouger l'aiguillage. Les rectangles verts et rouges (en bas) sont les fiches Märklin : je les ai mis pour indiquer la couleur des fils à brancher sur les LEDs. Attention : les LEDs et les diodes sont des composants polarisés, c'est à dire qu'on ne peut pas les brancher dans les deux sens (enfin si, on peut, mais ça ne marche pas pareil). Sur une LED, les pattes sont de longueur différente : la longue patte correspond à l'anode, c'est celle qui est du côté du triangle. Sur une diode, il y a une marque sur le boîtier : la barre blanche indique la cathode, donc la patte du côté de la barre sur le schéma. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.  Louis |
clem141 TGV
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Sam 4 Déc 2010 - 11:54 | |
| merci pour ce schéma ...
J'ai une petite question dand même ... les boutons poussoir sont des contacts permanant ?
merci
clément |
LG AGV
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Sam 4 Déc 2010 - 12:22 | |
| Non, ce sont des contacts qui se font au moment ou tu appuies sur le bouton.
Sinon, ça peut aussi se faire avec un interrupteur à levier (deux positions stables avec contact permanent).
Louis |
clem141 TGV
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Sam 4 Déc 2010 - 13:49 | |
| ah ok
Mais des "tablettes" qui font se principe doivent bien exister toutes faites ?!! Non
voilà voilà
merci encore
LG AGV
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Sam 4 Déc 2010 - 15:57 | |
| ?? Qu'es-ce que tu appelle par tablette ?  Tu veux dire des éléments de TCO tout faits ? Pour le coup, je sais pas si ça existe... Louis |
ta_prohm AGV
Nombre de messages: 4075 Age: 65 Echelle: H0 Prénom: Jean-Louis Date d'inscription: 29/06/2008
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Sam 4 Déc 2010 - 17:20 | |
| | LG a écrit: | | Attention : les LEDs et les diodes sont des composants polarisés, c'est à dire qu'on ne peut pas les brancher dans les deux sens (enfin si, on peut, mais ça ne marche pas pareil). |
Bonjour Louis,
Comme on utilise du courant alternatif, le sens des DEL's et diodes n'a pas d'importance, par contre il faut que la diode en parallèle avec une DEL soit branchée en sens inverse de celle ci. Donc une fois qu'on a réalisé le couplage d'une DEL et de sa diode associée on n'a plus à se soucier du sens de branchement.
LG AGV
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Sam 4 Déc 2010 - 17:52 | |
| Je sais pour la polarité des diodes... seulement, pour expliquer ça sur le forum, le plus simple est de dire que c'est polarisé et que ça marche pas dans l'autre sens, même si sur 4 possibilités, il y en a deux qui sont valides.
Une autre méthode que je trouve assez sympa, c'est de mettre des plots de contacts sur le TCO, reliés aux fils, et de positionner les aiguillages en allant sur ces plots avec un fil relié à la masse (le tout proprement rangé dans un stylo reconditionné). Je ne me souviens plus si c'est sur ce forum que j'avais vu cette méthode...
Louis
(et je retourne à mon prototype de décodeur pour moteur CC dont un des balais est relié à la masse)
RAILO5 AGV
Nombre de messages: 3889 Age: 53 Echelle: H0 Prénom: Christian Date d'inscription: 07/10/2008
 | Sujet: Re: moteur d'aiguillage et fin de course Sam 4 Déc 2010 - 17:55 | |
| Bonsoir Jean-Louis  et Louis  , Si je comprends bien l'histoire, c'est le fait que le moteur a effectivement reçu tel ou tel ordre qui est rétrosignalé. Rien n'assure que l'aiguillage est REELLEMENT dans la position donnée A+, Amitiés  , Christian |
