clem141 TGV
Nombre de messages: 490 Age: 15 Echelle: ho Prénom: clément Date d'inscription: 09/04/2010
 | Sujet: probleme Dim 25 Juil 2010 - 16:33 | |
| bonjour j'ai un probleme avec ma mobile station est ce que quelqu'un a un circuit pour me permettre de la tester sur un autre circuit pour savoir si ça vient de ma MS ou de mon rail j'habite près de cambrai 59
merci |
marcus59 AGV
Nombre de messages: 3511 Echelle: H0 VOIE k Prénom: MARC 59240 Date d'inscription: 31/08/2008
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 16:48 | |
|  Bonjour Clément. bin voui, il te faut seulement venir avec ta loco a DUNKERQUE... OU ? 1) tu enléves la loco de la voie... 2)tu fais un recet avec ta commande. 3)tu débranche ta central tu patientes quelques minutes ,et tu la rebranche... si quand tu mets la loco sur la voie,que tu entres le numéros de la loco et que celle_ci part a toute vitesse,il risque d avoir une détérioration du décodeur... pour ton cas, je crois qu il n y a rien de grave.... si tu as changer l adresse d usine de ta machine par une autre. ré-essaye l adresse d usine ou reprogramme la nouvelle adresse...  |
clem141 TGV
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 16:53 | |
| en faite ma mobile station n'affiche plus rien du tout !!! |
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 17:10 | |
| | clem141 a écrit: | | en faite ma mobile station n'affiche plus rien du tout !!! |
Comment "n'affiche plus rien du tout"? Ne fonctionne? Rien dans le "screen"? Peut être le cable de liaison (les pins)... quelqu'un est cassé ... déjà vérifié? |
clem141 TGV
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 17:23 | |
| en fait quand je branche la MS rien ne se passe l'ecran reste noir et je ne sait pas si c'"est le rails ou la MS car il n'y a pas de courant sur les rails et j'ai testé le transfo il fonctionne |
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 17:37 | |
| | clem141 a écrit: | | en fait quand je branche la MS rien ne se passe l'ecran reste noir et je ne sait pas si c'"est le rails ou la MS car il n'y a pas de courant sur les rails et j'ai testé le transfo il fonctionne |
Alors mon ami, c'est un probleme de la MS. Si tu as de courant en transfo, naturelement tu as de courant en voie, c'est le probleme même de la MS. Pourra être aussi peut-être un probleme dans la voie de liason de la MS (24188)... tu fais la liason de la MS para ce rail, non? Tu n'as pas autre rail 24188? Tu dois envoyer chez ton magasin la MS et le rail de liason et de suite ils vont envoyer pour Märklin.
clem141 TGV
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 17:40 | |
| je n'est pas de courant sur la voie !!! |
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 17:41 | |
| | clem141 a écrit: | | je n'est pas de courant sur la voie !!! |
Attends... tu n'a pas de courant en voie? alors... c'est peut être un probleme de cable ou du rail de liason à MS... |
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 17:47 | |
| Clement
Tu n'a pas un vieux transfo analogique? Seulement pour faire un essaysi tu n'as pas même de courant dans la ligne... verifie les cables de la MS et le cable du transfo... |
clem141 TGV
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 17:48 | |
| oui je pence que c'est le rail j'ai du courrant a la sorti du transfo mais pas sur la voie donc je cherche quelqu'un pour verifier quand meme si ce n'est pas ma MS |
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 17:49 | |
| | clem141 a écrit: | oui je pence que c'est le rail j'ai du courrant a la sorti du transfo mais pas sur la voie donc je cherche quelqu'un pour verifier quand meme si ce n'est pas ma MS |
Oui, je crois que le probleme, ainsi, c'est du rail de contact... |
clem141 TGV
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 18:27 | |
| si quelqu'un a un rail qu'il ne se sert pas s'il pouvait me le prété et apres si cela fonctionne je lui acheterai |
clem141 TGV
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 19:13 | |
| j'ai une precision a demander
si l'on branche le courrant sur le rail sans mettre la MS y aura t il du courrant sur la voie si oui sa veut dire que c'est mon rail |
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 20:19 | |
| Bonsoir, Si tu as le temps tu viens faire un tour à Beauvais, et on essaiera cela sur mon réseau !!! Amicalement Christian.. |
 | Sujet: Re: probleme Dim 25 Juil 2010 - 21:01 | |
| | clem141 a écrit: | j'ai une precision a demander
Tu peut faire un "shunt" (attention, rien de MS conectée!!!!!!) et voir si a de courant en la ligne... |
