  • » [AIDE] WakeOnLan (permet d'allumer un ordinateur à distance
  • » L'information traitée par ordinateur : Le langage binaire
  • » désinstaller une application qui est sur l'ordinateur ( i tunes)
  • » raccordement K83
  • » De la mobile station à une commande par ordinateur...
  • » [SOFT] PHONEMYPC : Prendre le contrôle de son ordinateur [Payant]
  • » Conflit dans l'ordinateur...
  • » Le Forum M.A.O(Musique Assitée Par Ordinateur
  • » Raccordement à Naxoo?
  • » raccordement des modules d'un réseau
     Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur
    MessageSujet: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Mer 8 Oct 2008 - 20:21
    J'ai lu que plusieurs d'entre-vous utilisaient la CS1 et j'aurai voulu savoir si vous aviez eu des problèmes lors du raccordement Question .
    J'ai acheté un cable croisé aujourd'hui et j'ai pensé que le raccordement avec mon portable ne poserait pas de problème.....QUE NENNI!!!
    J'ai procédé comme décrit dans le manuel (pour un portable connecté à un modem) et puis.... Sad tintin pour le reste Sad .
    Je suppose qu'il y a une astuce pour l'affectation des adresses IP (je n'ai aucune connaissance en matière de réseau). No
    Je crois que le port USB de la CS2 ne sera pas superflu pour moi.
    Je voulais raccorder la CS pour faire une sauvegarde, faire l'update et essayer windigipet (la démo).
    Où puis-je trouver plus d'explications?
    Question Question Question Question Question Question Question Question Question
    J'attends vos conseils Basketball
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Mer 8 Oct 2008 - 20:50
    Bonsoir, pour commencer, vas sur ton portable
    et si il est sous XP, Demarrer, Executer
    dans la ligne de commande, tape "CMD" et valide par "Entrée"
    cela ouvre une fenetre DOS
    dedans tape "IPCONFIG"
    cela te donnera l'adresse IP de ton portable
    philcom91
    Nombre de messages: 89
    MessageSujet: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Mer 8 Oct 2008 - 20:58
    Salut
    Je comprend ton problème car j'ai vécu la même galère quand j'ai voulu upgrader ma CS avec le téléchargement de la version 2.04 du soft affraid
    J'y suis arrivé un peu par hasard après avoir suivi à la lettre les instructions de la notice, mais comme d'hab c'est écrit par un informaticien qui ne se met jamais à la place d'un néophite, et pourtant je ne suis pas manchot en informatique, sauf que je suis pas bon du tout en réseau! No
    Je vais essayer de te retrouver la manip et de te l'envoyer par mail par excel de copie d'écran, ou de la mettre en téléchargement pour tout le monde car je suppose que cela en intéresse d'autres, mais je suis très charette ces temps ci, plus de temps au vacances de toussaint! bounce.
    C'est très pressé!? Question Exclamation
    Par contre je ne sais pas si on peu utiliser windigipet avec la CS 1, je crois que marklin au niveau de leur soft n'ont pas développé d'interface avec justement cette CS 1, et par contre cela va arriver pour la CS 2! cheers ( j'ai recu les caractéristiques de cette CS 2; en résumé miam miam, avec à priori pour moi un point crucial, c'est la possibilité d'éviter la bascule de courant entre 2 portions de circuit isolées de booster par le rail central (même si c'est conseillé); ras le bol des arrèts des locs quant le frotteur passe dessus!) drunken
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Mer 8 Oct 2008 - 21:12
    Merci du renseignement.
    J'ai pratiqué comme tu l'as dit et Idea j'ai l'adresse IP, etc.
    Cela me permettra déjà d'y voir un peu plus clair dans les adresses affectées. On verra pour la suite.
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Mer 8 Oct 2008 - 21:14
    Ensuite sur la CS tu vas dans le dessin de la CS en haut a coté du "?"
    onglet "Configuration 1"
    en adresse, si ton portable est a 192.168.1.1 (doc CS) il faut une adresse différente sur la CS (par ex 192.168.1.2)
    le netmask doit être identique sur les 2 parties (par ex: 255.255.255.0)
    la gateway c'est la passerelle, (la porte de sortie : le modem adsl ou autre routeur free/live/darty/...box)
    mais comme la CS n'est pas capable d'aller sur Internet seule, aucun interet pour nous.
    pour finir, sur ton portable tu lance Internet Explorer puis dans la barre d'adresse (ou il y a http.........)
    tu tape :"http://192.168.1.2, l'adresse entrée dans la CS
    et tu arrivera sur le serveur web de ta CS
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Mer 8 Oct 2008 - 21:29
    J'ai bien lu (forums, magazines,...) qu'il y avait moyen d'utiliser WINDIGIPET avec la CS1 et 'jai effectivement vu fonctionner le système à une expo à Genk l'année passée (réseau du "marklin info team"). J'ignore quelle interface ils utilisaient.
    Comme un programme windigital devait suivre pour la CS1, je suppose que la liaison à l'ordinateur suffit.
    Je vais creuser le sujet.
    Je suis comme toi, j'attends impatiemment de voir les performs de la CS 2 et j'ai déjà commencé à épargner (certaines locos attendront leurs décodeurs loksound).
    Enfin, je serai déjà content d'avoir la marche à suivre pour faire l'update et sauver ma configuration.
    Merci.
    Amitiés.
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Mer 8 Oct 2008 - 21:44
    Si je te comprends bien, j'oublie la partie qui traite du serveur DHCP et j'affecte une adresse manuellement (celle reprise dans ton exemple ou celle de mon portable+1?).
    Quid du réseau local (non utilisé) qui figure dans mes connections?
    Merci d'avance.
    Yannick
    Nombre de messages: 449
    Echelle: Réseau en voie C sauf Dépôt en voie K
    Centrale : Ecos 5000 Version 3.3.1
    logiciel : iTrain
    Prénom: Yannick
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Mer 8 Oct 2008 - 21:52
    Bonsoir Christian.
    J'enfonce peut être une porte ouverte mais avec la CS1 il faut utiliser la dernière version de Windigipet PRO X2.
    Je te signale que la traduction en Francais de cette version est en cours de réalisation. elle devrait sortir d'ici peu.
    Je suis également intéressé par WDP/MFX, donnes moi tes impressions quand tu auras réussi à l'exploiter.
    bonne soirée
    Yannick
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Mer 8 Oct 2008 - 21:58
    le DHCP est une adresse attribuée automatiquement par un serveur DHCP, or ni ton portable ni la CS n'en ont un (serveur dhcp), donc le plus simple est la manière manuelle, on a moins de surprise.
    (les routeurs free/live/neuf...box ont un serveur DHCP intégré)
    le mieux c'est de mettre des adresses fixes partout.
    (sur XP, bouton droit de la souris, sur l'icone "Favoris Réseau"
    puis "Propriétés" et idem sur "Connexion au réseau Local"
    et on change l'adresse en cliquant 2 fois sur "Protocole internet TCP IP"
    j'ai une freebox mais j'ai bloqué mes adresses car elles changeaient de temps en temps entre mon fixe et mon vieux portable et certaine configuration de logiciel (style Emule) n'aime pas le changement...
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Mer 8 Oct 2008 - 22:35
    Merci pour les explications.
    J'ai aussi un routeur qui veut affecter des adresses IP et, de fait, il modifie les adresses lors d'erreurs de connexion.
    Si je t'ai bien compris, je dois avant toute chose bloquer l'adresse IP actuelle et désactiver l'attribution automatique des adresses.
    Je vais attendre ta réponse avant d'essayer (j'ai voulu jouer dans ces programmes et je me suis rtrouvé sans aucune connexion internet).
    Amitiés,
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Mer 8 Oct 2008 - 22:54
    Yannick a écrit:
    Bonsoir Christian.
    Bonsoir Yannick,
    J'ai téléchargé windigipet proX3 (demo) en néerlandais et la traduction française devrait être faite dans le courant du mois prochain.
    Quant à l'exploiter, c'est autre chose. Je vais juste essayer la demo au plus simple et voir si je prends goût au pilotage par odinateur.
    Pour l'instant, la CS1 permet déjà pas mal de belles choses avec ses itinéraires (rails de télécommande et S88). Manque franchement un TCO qui permet de piloter en gardant un oeil sur le déroulement des itinéraires.
    Je suis preneur de toutes infos concernant le TCO que proposerait la CS2 (je n'ai vu que quelques petites photos, sans plus d'explication).
    Bonne nuit et à +.
    Amitiés,
    bonne soirée
    Yannick
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Mer 8 Oct 2008 - 23:18
    Oh!! Emule, c'est pas ce petit truc plus ou moins interdit par la loi Laughing
    Bonne nuit sunny
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Jeu 9 Oct 2008 - 5:13
    Bonne nuit sunny
    hors sujet
    Bonjour, la nuance est, dans le plus ou moins, tout dépends de ce que tu télécharges.
    il est vrai qu'ils ont modifiés la loi dernièrement comme quoi tu n'as plus le droit de faire des copies de tes films en sauvegarde, mais c'est passé inaperçu, quand il mettent une taxe sur les supports vièrges pour compenser le manque à gagner des éditeurs, ils en parlent, mais depuis que c'est interdit, les supports ont toujours la taxe......
    c'est comme l'essence, le pétrole augmente, elle s'envole, le pétrole diminue, les pétroliers baissent à peine de 3 cts à la pompe. Malade
    pour en revenir aux téléchargement, j'ai eu acheté une partie de la série des Disney en laserdisk (vidéo de 30cm) et pour pas que mon gamin les flingues, je charge les Divx et lui grave sur un support plus facile à manipuler pour lui, à savoir un cd ou dvd. j'ai les originaux mais dans un format différent.
    Et pour revenir dans le sujet, on trouve plein de docs Märklin sur la Mule, des plans de réseau, des choses interessantes sunny
    Yannick
    logiciel : iTrain
    Prénom: Yannick
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Jeu 9 Oct 2008 - 7:28
    bonjour christian,
    C'est justeme,t des impressions sur le fonctionnement demo WDP-pro/CS1 qui m'interesse.
    Pour l'instant j'ai chargé la demo de la WDP Pro en anglais, pour mieux la connaitre, mais je n'ai pas d'interface pour l'expérimenter.
    Effectivement, sur la CS2 il semble y avoir un TCO, Mais les explications sont trés discrètes.
    Yannick
    MessageSujet: Re: Help!!! raccordement CS1 à l'ordinateur   Jeu 9 Oct 2008 - 21:24
    Muni de mon ordinateur, ma CS, son mode d'emploi et les explications de al1, je me suis rendu dans mon magasin d'informatique et maintenant, CA MARCHE.
    Remarque: comme l'a dit al1, laissons tranquille la liaison sans fil et ses adresses IP qui n'interviennent en rien dans la liaison ordi/CS1.
    Marche à suivre: (à ce stade, il n'est pas nécessaire de relier ordi et CS1)
    PROCEDURE VALABLE POUR TOUT ORDINATEUR UTILISANT UN ROUTEUR SANS FIL (ou similaire):
    -ORDINATEUR:
    démarrer-panneau de configuration-connexion réseau;
    dans la fenêtre:
    cliquer sur l'icône "connexion au réseau local" et dans l'onglet "général", sélectionner "protocole internet TCP/IP" puis "propriétés"
    dans la fenêtre "propriétés protocole internet", sélectionner "utiliser adresse IP suivante" et écrire:
    -AdresseIP: 192.168.1.1
    -Masque du sous réseau: 255.255.255.0
    -Passerelle par défaut: 192.168.1.1
    puis cliquer sur OK.
    -CENTRAL STATION:
    dans l'onglet "configuration 1" du masque de la "configuration réseau", ne pas cocher "appeler adresse Ip via serveur DHCP" et écrire:
    -AdresseIP: 192.168.1.2
    -Gateway: 192.168.1.1
    -Netmask: 255.255.255.0
    puis valider en appuyant sur la touche "v".
    -LIAISON:
    on peut maintenant, si ce n'est déjà fait, raccorder le câble croisé entre la CS1 et l'ordinateur.
    Il faut alors ouvrir le navigateur internet (ignorer et fermer le message indiquant que la liaison n'est pas possible) et appeler la CS1 en tapant
    192.168.1.2 dans la ligne de commande.
    Et alors, comme par magie, s'ouvre un magnifique écran "MARKLIN SYSTEMS". cheers cheers cheers cheers cheers
    » Passage à niveau voie C et automatisme
    » Synchronisation iPhone => Ordinateur
    » ordinateur
    » Logiciels d'ordinateur
    » Support pour ordinateur portable
    Forum Märklin :: Echanges d'idées, d'astuces,.. :: Logiciels d'ordinateur-
