  • » Ma nouvelle locomotive MARKLIN
  • » Cherche une locomotive marklin
  • » Quel à été votre toute première locomotive ?
  • » Marklin 3056
  • » problème instalation cd marklin 60512
  • » news 2011 marklin
  • » Roues loco bloquées
  • » problème locomotive
  • » nouvelle politique de Marklin envers ses fournisseurs
  • » Digitalisation de la Marklin 3000
     Probleme locomotive marklin
    mike5704
    Nombre de messages: 535
    Echelle: MARKLIN HO Voie C et Voie M Numérique DELTA et Conventionnel
    Prénom: Michael
    MessageSujet: Probleme locomotive marklin   Lun 22 Sep 2008 - 17:50
    slt a tous j'ai un probleme avc des machines marklin surtout les derniere generation quand je les fait rouler sur mes voie M des fois il s'arrete en dirait que le courant passe pas bien,je voudrait savoir comment sa se fait et si vous avez aussi se probleme
    http://mike5704.skyblog.com
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Lun 22 Sep 2008 - 18:18
    Bonjour !
    Je suis assez "mal placé" pour répondre avec la voie M que j'ai abandonnée lors du passage au digital... Suspect No
    Par contre, dans la notice du Schienenbus 798/998, il est bien précisé que :
    " ...ces conditions ne sont pas toujours garanties avec la voie M en raison des tolérances élargies par une longue exploitation. À l'extrême ralenti ou à une grande vitesse, des problèmes d'exploitation ne peuvent donc être exclus avec ce type de voie, lors du passage sur les appareils de voie notamment..."
    Les conditions sont, selon la notice : " de très hautes exigences..."
    C'est vrai que cet autorail et sa remorque, avec un long empattement, peuvent même, parfois, sur la voie C, se bloquer sur une aiguille qui ne serait placée sur une surface bien plane...et qui plus est, dans une courbe...
    Bonne soirée ! Wink
    paris.palermo
    Nombre de messages: 550
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Lun 22 Sep 2008 - 18:46
    il est vrai que plus les locos sont performantes et plus elles sont sensibles, d'ailleurs certaines ont meme des difficultés en analogique. Elles requierent en outre un approvisionnement en electricité qui ne soufre d'aucune tolerance.
    Tu peux controler que tes voix ne soient pas affaisser au niveau des picots.
    http://www.mymarklin.com
    Bilou
    Nombre de messages: 52
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Lun 22 Sep 2008 - 21:55
    Les nouvelles locos sont de plus en plus sensibles aux petites pertes de courant qu'il peut y avoir ou aux mauvais contacts électriques confused. C'est donc en quelque sorte un peu "normal" que tu es des petites coupures avec la voie M, qui rappelons-le, date de plus de 50 ans et donc n'est pas la meilleure point de vue contacts électriques. Essaye de bien nettoyer la voie aux endroits où ça ce produit et normalement le problème devrait + ou - disparaître bounce.
    Bilou d[-_-]b
    vincentlouisjean
    Nombre de messages: 19
    MessageSujet: coupure de courant en voie M   Mar 23 Sep 2008 - 7:42
    J'ai abandonné la voie M pour le même motif.
    des solution speuvent cependant être mise en oeuvre :
    - nettoyer la voie avec une gomme ROCO (jamais d'autre chose, comme le papier de verre)
    - mettre une prise sur le conducteur central tous les mètre 50
    - si le réseau est grand, mettre un booster, ou faire des zones de coupure pour ne pas alimenter en permanence tout le réseau
    - avoir un ski propre sur la loco
    Il y a surement d'autres astuces.
    Finalement, moi je suis passé au C.
    A +
    V
    mike5704
    Prénom: Michael
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Mar 23 Sep 2008 - 12:05
    ok merci pour tout ses renseignement j'ai le schienbus et sur mes voie M il passe tres bien
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Mar 23 Sep 2008 - 17:35
    j ai eu le méme probléme avec le picasso 3 rails jouef,j ai rajouté du leste avec des plombs pour les roues de voitures ,et le roulement c est bien amélioré.Donc a voir si ta machine n est pas trop légére.
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Mar 23 Sep 2008 - 17:40
    Il faut aussi ,réalimenter la voie tous les 2 métres, j ai essayer de souder des feeders sur les rails K marklin , hélas la soudure ne tenait pas, j ai soutraité la soudure ,a train service,pas loint de 60 rails,pour une modique somme et les conseilles en plus ,je vous le recommande. pirat
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Mar 23 Sep 2008 - 22:56
    On parle de problèmes avec les nouvelles machines sur la voie M.
    De mon côté, j'ai des problèmes avec les vieilles machines sur la voie K.
    Les tables de roulement des roues sont larges sur les séries 800 et certaines 3000 et les roues génèrent des courts circuits au passage des aiguillages confused
    Ma 150X (ref. 3046) par exemple fait systématiquement disjoncter le transfo.
    Est ce que quelqu'un à le même problème?
    Bonne soirée.
    PS : POur Mike5704 : nettoie bien tes rails et vérifie tes éclises pour être sûr de la continuité de la masse. Tu peux aussi passer du papier de verre très fin sur les plots, pas sur les rails.
    paris.palermo
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Mer 24 Sep 2008 - 10:11
    Bonne soirée.
    ce probleme existe egalement sur la voie C. En general, pres du coeur de l'aiguille, il suffit de tordre legerement les picots vers l'interieur pour remedier a l'inconvenient. Le cas le plus frequent est sur les aiguilles en courbes et les croisements anglais.
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Mer 24 Sep 2008 - 16:27
    Merci paris.palermo,
    Mais les picots de la voie K sont intordables car montés perpendiculairement au sens de roulement. Twisted Evil
    Peut-être en retirant 1 mm avec une petite meule Idea
    Bon de toute façon, je ne fais pas beaucoup rouler les vieilles machines, ni les nouvelles d'ailleurs pale
    Merci encore et bonne journée.
    Le soleil brille sunny
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Mer 24 Sep 2008 - 20:36
    slt, j ai une 150 verte des années 90 plus ou moins ,elle n est pas dans sa boite d origine donc je n ai pas la référence mais elle passe tres bien les aiguillages grand rayon,a petite ou grande vitesse..bon c est vrai ,je me suis arrangé pour ne mettre que des courbes a grand rayon 2251 et que les aiguillages 22715 . Arrow 22716
    paris.palermo
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Mer 24 Sep 2008 - 22:06
    le probleme vient des locos plus anciennes, premieres series 3000 et 800, les dimensions des roues sont legerement differentes. Cela ce sent particulierement bien quand ces locos passent sur le croisement anglais (voie C) par un bruit sourd a l'entree et a la sortie du croisement.
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Mer 24 Sep 2008 - 22:21
    Bonsoir marcus59,
    Si c'est la 150Y avec le tender baignoire (ref.34157 de 1996), c'est une machine moderne Laughing
    Je parle de la 150X (ref. 3046) des années 60.
    Bonne soirée Sleep
    PS : moi aussi, je n'ai que des aiguillages élancés.
    MessageSujet: Re: Probleme locomotive marklin   Jeu 25 Sep 2008 - 15:45
    Bonjour,non, c est une 150X verte et noire,la 150X29.Digitalisée avec un tams
    » Probleme locomotive marklin
    » Marklin 13302 CFF
    » Mon réseau Marklin voie C -gigialmez
    » Roco 2 rails, à Marklin 3 rails
    » Moteurs des locomotives Marklin Hamo des années 70
