| | probleme sur loco tender separé | |
tygars TGV
Nombre de messages: 334 Age: 40 Echelle: H0. Prénom: david Date d'inscription: 28/12/2009
 | Sujet: probleme sur loco tender separé Sam 13 Fév - 21:05:48 | |
| bonsoir. Je viens d'avoir une mauvaise suprise sur ma loco a tender séparé (BR 44).Tous fonctionner parfaitement et apres un arret pour changer des wagons la loco c'est mise a dandeliner de gauche a droite de tel façon que si j'augmente la vitesse elle deraille!Apres examen visuel je ne vois rien d'anormal.Quelqu'un pourrait-il m'eclairer sur ce probléme.merci. |
phil35 TGV
Nombre de messages: 403 Age: 55 Echelle: voie C Cs2 béta testeur de système électronique foireux Prénom: philippe Date d'inscription: 19/11/2008
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Sam 13 Fév - 22:41:43 | |
| as tu vérifié l'intégrité des bandages sur l'essieu moteur phil |
tygars TGV
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Sam 13 Fév - 22:48:16 | |
| bonsoir.Qu'appelle tu l'integrite des bandages? en revanche sur la notice il parle d'un reglage du tender pour les courbes .apparament le tender ete trop vers la loco. j'aurais pas vriller le chassi de la loco? vraiment je pige que dalle. |
Shay AGV
Nombre de messages: 978 Age: 36 Echelle: H0 - Z
Voies C & M
Digital Prénom: Thibault Date d'inscription: 07/12/2009
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Sam 13 Fév - 23:47:58 | |
| Question toute bete, après le changement de wagons, la loco était toujours bien enraillée ? |
tygars TGV
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Dim 14 Fév - 0:07:17 | |
| oui,c'est la premiere chose que j'ai verifier. |
ggmtty TGV
Nombre de messages: 196 Age: 21 Echelle: H0
Märklin Voie C + 2 MS Prénom: Gaëtan Date d'inscription: 16/01/2010
 | Sujet: probleme sur loco tender separé Dim 14 Fév - 0:20:25 | |
| ça peut arriver si t'as des courbes serrées... Normalement ils règlent en usine l'attelage de façon à ce que ça passe avec les courbes les plus serrées...
Si tu retourne ta loco, tu devrais voir sur l'attelage tender-loco plusieurs trous dont un est utilisé pour faire la liaison. Déjà est-ce que tu vois cela et à la limite essaie avec un des autre trou
Attention y a rien à percer uniquement observer et essayer avec se qu'on a.
j'essaierai de faire une photo d'une de mes vapeur pour illustrer.
en attendant bonne nuit |
Shay AGV
Voies C & M
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Dim 14 Fév - 0:25:58 | |
| Je ne pense pas que tu ais vrillé le chassis. Il faut en vouloir .... La pensée de Philippe doit etre de savoir si les bandages sont toujours en place, si non une des roues motrices ne paraitra pas lice mais avec "un creu". D'après ta notice tu as une élongation variable entre la loco et le tender ... Tente de l'elargir (reculer le tender). As tu essayer de réatteller les wagon initiaux ? |
tygars TGV
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Dim 14 Fév - 0:34:21 | |
| J'ai deja reculer le tender;la loco fait toujours son "dodilenage".si toutefois on prend des courbe assez serrer avec le tender trop prés de la loco peut -on abimer quelque chose au niveau du chassi ou des bielles.c'est vraiment bizard comme affaire surtout que quand je regarde la loco rien ne me parait abimer. |
pappy_marklin AGV
Nombre de messages: 609 Age: 61 Echelle: H0 2-3R-vapeur vive G-I Prénom: patrick Date d'inscription: 09/11/2008
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Dim 14 Fév - 0:48:11 | |
| Bonjour à tous,
Il faut verifier si une roue (motrice) ne s'est pas decalée legerement sur son axe; ce n'est pas facile à voir! ce phenomene s'appelle "dequartage"
Si la roue se decale beaucoup, la loco se retrouve bloquée.
En regle générale, ce decalage se produit en faisant avancer ou reculer à la main la machine en la plaquant sur la voie.
Si c'est le cas, il faut la remettre dans sa position d'origine en copiant sur le coté qui n'a pas bougé... C'est plus facile à voir.
Bon train à tous |
tygars TGV
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Dim 14 Fév - 1:12:37 | |
| Je suis retourner voir sur place ma loco,les bandage ok j'ai ressayer avec des wagons ça ne change rien.pour repondre a papy marklin je n'ai pas dans l'habitude de deplacer a la main les loco sur la voie mais etant donner que c'est une machine que l'on m'a ceder je vais donc verifier le dequartage. Mais les roues tournent bien le probléme c'est qu'elle prend un mouvement de droite a gauche sur l'arriere de la machine . |
pappy_marklin AGV
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Dim 14 Fév - 10:05:36 | |
| Bonjour à tous,
En fait, sur chaque essieu, les roues sont decalées de 90° pour permettre (dans la realité) un demarrage autonome de la loco (sans la pousser). Sur nos petites machines, ce quartage n'est present que pour l'aspect realisme mais peut mettre la pagaille; Comme je disais, ce n'est pas facile à voir (ni à expliquer), mais il faut un bon coup d'oeil; verifiez le jeu dans les bielles, et s'il y a dequartage, le jeu ne sera pas identique partout, et vous pourrez constater qu'une bielle est "serrée" pour une position de roue bien determinée et tres "lache" pour la position diametralement opposée.
Faites une photo d'un coté d'essieu, et comparez celle-ci avec l'autre coté! Si dequartage il y a vous devriez le voir! Ou faites les deux cotés, et mettez les sur le forum, je vous dirais.
Mais une fois que ce mal est identifié, il faut "requarter" la roue
Bon courage |
tygars TGV
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Dim 14 Fév - 10:23:14 | |
| bonjour patrick.Je pense que vous avez raison,j'ai longuement observer la loco au ralenti et le mouvement de "gauche a droite" semble venir d'un dereglement des bielle.Du moin c'est je que j'en déduit avec mes maigre connaissances. Comment régler ce mecanisme? Pourquoi c'est-elle dèrégler;c'est une machine qui a trés peu servi et qui n'a pas subit de choc? |
pappy_marklin AGV
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Dim 14 Fév - 10:36:27 | |
| Salut Tygars,
Avant de dire pourquoi ce defaut, il faudrait etre sur que c'est bien ça!!!
Avez vous des photos de votre embiellage????
Bon courage |
tygars TGV
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Dim 14 Fév - 10:45:55 | |
| Le probleme c'est que je ne sais pas encore comment faire pour mettre des photos sur le site.Enfin je vais essayer. |
pappy_marklin AGV
 | Sujet: Re: probleme sur loco tender separé Dim 14 Fév - 10:54:33 | |
| | Citation: | | Le probleme c'est que je ne sais pas encore comment faire pour mettre des photos sur le site.Enfin je vais essayer. |
On est presque tous passé par la!!! Il faut s'y mettre une bonne fois pour toute.
Il est vrai que le principe de passer par un hebergeur est un peu lourd. Un forum concurrent (LR) permet de recuperer directement les photos dans notre PC... C'est bien plus simple. De plus, a chaque reponse d'un post, on est systematiquement en "surveillance du sujet". C'est bien pratique aussi!
Mais je suis hors sujet et je vais me faire tirer les oreilles
Bon train |
