marcgyver TER
Nombre de messages: 50 Age: 37 Echelle: H0 Prénom: marc Date d'inscription: 30/06/2009
 | Sujet: control unit 6021 Mer 29 Juil 2009 - 13:19 | |
| Bonjour,jaimerai savoir si cette petite centrale peut faire fonctionner des loco mfx (bien sur pas dans toutes ses possibilite)merci déja de votre réponse |
igf2 AGV
Nombre de messages: 4106 Echelle: H0 & I
6021 Prénom: Jean-Pierre Date d'inscription: 22/01/2009
 | Sujet: Re: control unit 6021 Mer 29 Juil 2009 - 14:30 | |
| Oui bien sur, mais comme tu l'as indiqué toi même, toutes les fonctions ne seront pas activables dès lors qu'elles dépassent le nombre de 4+1 (sauf double adressage comme la bigboy auquel cas on arrive à 10). |
marcgyver TER
 | Sujet: Re: control unit 6021 Mer 29 Juil 2009 - 15:30 | |
| merci  |
 | Sujet: Re: control unit 6021 Jeu 30 Juil 2009 - 2:58 | |
| | igf2 a écrit: | | Oui bien sur, mais comme tu l'as indiqué toi même, toutes les fonctions ne seront pas activables dès lors qu'elles dépassent le nombre de 4+1 (sauf double adressage comme la bigboy auquel cas on arrive à 10). |
La BR50 du coffret de démarrage aussi utilise le double adressage, en 50 et 51 et fonctionne très bien avec la 6021 je n'en ai pas testé d'autre depuis...  |
3rails AGV
Nombre de messages: 1244 Age: 49 Echelle: H0 Prénom: André Date d'inscription: 25/09/2008
 | Sujet: Re: control unit 6021 Jeu 30 Juil 2009 - 18:00 | |
| Et puis, la 6021 malgré son âge fonctionne encore très bien . C'est pas le cas de toutes les centrales @+ |
igf2 AGV
 | Sujet: Re: control unit 6021 Jeu 30 Juil 2009 - 18:32 | |
| Avis partagé. La 6021, c'est du robuste (l'ancien Marklin quoi !!) |
marcgyver TER
 | Sujet: Re: control unit 6021 Jeu 30 Juil 2009 - 21:27 | |
| merci de vos réponse ;mais vous parlez de double adressage? donc une loco aurais 2 code afin de faire toutes les fonctions? et autres question sommes nous bien obligé de se limité à 80 adresses pour les locos? ou y a til une astuce |
marcgyver TER
 | Sujet: Re: control unit 6021 Jeu 30 Juil 2009 - 22:12 | |
| rebonsoir,encore une question de novice avec la control 80 comment on fait pour encoder une adresse danc un decodeur non pourvu de switch ?  |
3rails AGV
 | Sujet: Re: control unit 6021 Ven 31 Juil 2009 - 17:11 | |
| | marcgyver a écrit: | merci de vos réponse ;mais vous parlez de double adressage? donc une loco aurais 2 code afin de faire toutes les fonctions? et autres question sommes nous bien obligé de se limité à 80 adresses pour les locos? ou y a til une astuce |
En voila une bonne question !
Pour les doués en electronique, y a t il moyen d'avoir plus d'adresses ?
marcgyver TER
 | Sujet: Re: control unit 6021 Ven 31 Juil 2009 - 18:23 | |
| bonsoir,dans ma recherche je vien de voir quil serait eventuellement possible avec une catenaire fonctionelle d'avoir 80 locos de plus donc si jai touts compris commun fils de rail +80 par patin et 80 par panthographe |
NicoCho TGV
Nombre de messages: 219 Age: 49 Echelle: H0 Prénom: Nicolas Date d'inscription: 18/05/2009
 | Sujet: Re: control unit 6021 Ven 31 Juil 2009 - 19:04 | |
| | marcgyver a écrit: | | donc si jai touts compris commun fils de rail +80 par patin et 80 par panthographe |
Je serais curieux de voir ça .
Nicolas |
RAILO5 AGV
Nombre de messages: 3887 Age: 53 Echelle: H0 Prénom: Christian Date d'inscription: 07/10/2008
marcgyver TER
 | Sujet: Re: control unit 6021 Ven 31 Juil 2009 - 19:47 | |
| oui effectivement deux central (je me demande quand meme si il ny aura pas de probleme d'interferences ?) |
pae0305 TGV
Nombre de messages: 157 Echelle: H0 Prénom: Pierre-André Date d'inscription: 14/01/2009
 | Sujet: Re: control unit 6021 Dim 2 Aoû 2009 - 13:12 | |
| marcgyver a écrit: ... encore une question de novice avec la control 80 comment on fait pour encoder une adresse danc un decodeur non pourvu de switch
... tu sautes un peu du coq à l'âne avec ton flot de questions !! Réglage des paramètres de la loco avec la Control Unit 6021 : 1. Presser simultanément les touches STOP et GO du 6021 afin d'effectuer une remise à zéro et d'entrer dans le mode programmation; jusqu'à ce que le nombre "99" clignote sur l'écran. Alternative : retirez brièvement la fiche d'alimentation du transfo et reconnectez-là. 2. Presser la touche STOP . 3. Introduire l'adresse actuelle du décodeur ou valeur "80". 4. Tourner le potentiomètre à gauche, sur l'inversio , le maintenir et appuyer sur GO. 5. Le décodeur est maintenant en mode de programmation, les lampes de la locomotives clignotent. Relâcher le potientiomètre inverseur; dans le cas contraire, répéter l'opération à partir de l'étape 1 !! 6. Donner le numéro du paramètre (CV) à modifier (2 chiffres). 7. Confirmez par une inversion. Les lampes clignotent maintenant deux fois. 8. Indiquez la nouvelle valeur du CV. 9. Confirmez par une inversion du sens de marche, les lampes restent allumées environs 1 seconde puis clignotent à nouveau. 10. Répétez les opérations 7 à 10 si vous désirez modifier d'autres paramètres du décodeur. 11. Afin de quitter le mode de programmation, appuyer sur STOP suivi de GO, ou choisir le CV 80. Remise à zéro (reset) Donnez la valeur 08 au CV 08 (valeur d'origine du décodeur)
Salutations
P-A |
