  • » La loi sur l'utilisation des détecteurs de métaux
  • » 2. Conditions d'utilisation du Forum NumisAlsace
  • » Yeux pour BJD
  • » Musique pour tous...
  • » Des patrons pour robes GL [HELP]
  • » Énigme pour adulte
  • » quel vin pour le Roquefort ?
  • » Pour poupée Barbie
  • » Bleach en a encore pour dix ans.
  • » retardateur pour le platre
     Utilisation du module S88 pour programmer une fonction
    hubutrain
    Nombre de messages: 83
    Echelle: H0, voie C Märklin, CS1, Mise à jour ESU, RRTC silver V7E1
    Prénom: Hubert
    MessageSujet: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Dim 12 Avr 2009 - 14:49
    Bonjour !
    Je profite de ce topic pour poser une question qui me turlupine depuis pas mal de temps !
    Mon réseau fonctionne en numérique totalement et impeccablement (matériel uniquement Märklin, voie C, CS et MS 1 ) et je désirerais étendre l'automatisation par l'installation de S88. Mais j'ai de la peine à comprende le système.
    Si, par exemple, je veux faire fonctionner un aiguillage à partir d'un contact (ILS, voie de contact ou de télécommande), relié à un module S88 lui-même relié à la Centrale, comment programmer celle-ci pour lui faire comprendre, lorsqu'un train, en passant sur le contact fasse dévier l'aiguillage ? Dois-je impérativement passer par la programmation d'un itinéraire, même pour un seul aiguillage ???
    ou y a-t-il un autre moyen ? Merci de m'éclairer un peu s.v.pl
    Hubert
    http://reseaumarklin.over-blog.com/
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Dim 12 Avr 2009 - 21:43
    Sur ta CS :
    Tu crées une "route" (un itinéraire) qui inclut ton aiguillage (ou plusieurs aiguillages).
    Tu associes à cette route un contact s88.
    Tu testes.
    Le tour est joué !
    Cordialement, Daniel (DJ) ;-))
    pappy_marklin
    Nombre de messages: 609
    Prénom: patrick
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Lun 13 Avr 2009 - 0:02
    bonjour à tous,
    Sous Windigipet, un contact S88 permet de declancher tout et n'importe quoi, en partant de l'itineraire jusqu'à un son (fonction loco ou son PC) en passant par ralentissement, arret, etc.
    Bon train à tous
    http://marklin45.free.fr/
    pappy_marklin
    Prénom: patrick
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Lun 13 Avr 2009 - 0:12
    Rebonjour à tous,
    Je relis le post de hubutrain et je constate que j'ai repondu à coté de sa question.
    Avec S88 et CS (1 ou 2) on peut gerer une gare cachée comme le fait un memory:
    De ce que j'ai compris, un contact pilote un itineraire (des aiguilles) et si l'ont inclus, dans cet itineraire et à la fin de celui ci un feu de signalisation (avec zones de coupure et d'arret) on arrive a un controle semi automatique d'une gare cachée par exemple; la mise en service de l'itineraire pilotant obligatoirement un feu "vert "au depart et un feu "rouge" à l'arrivée.
    Je fais la meme chose sous WDGP mais sans zones d'arret (et c'est beaucoup plus simple, mais là, je m'égare).
    Bon train à tous
    happy marklin
    Nombre de messages: 3887
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Lun 13 Avr 2009 - 0:17
    Bonjour Hubert sunny ,
    Comme te l'as dit DJ, il suffit de créer une route avec ta CS.
    C'est à toi de décider, suivant le trajet que tu veux faire suivre à ton train si tu associes un ou plusieurs aiguillages, un ou plusieurs feux de signalisation, l'allumage de lampes (gare par exemple) à cette route.
    Tu ne trouveras pas plus simple.
    hubutrain
    Prénom: Hubert
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Lun 13 Avr 2009 - 7:42
    Merci pour toutes vos réponses ! Mais je voudrais savoir si, au niveau de la CS 1, une fois le contact branché sur le S88, comment la centrale manifeste-t-elle physiquement qu'elle a détecté ce contact ? Chez moi, rien ne se passe. Il faut dire que j'emploie un module de chez Tams Elektronik en kit que j'ai fais monter par un ami. Comment savoir si ce module est fonctionnel ? Je n'ai pour le moment pas la possibilité de tester un module s88 de Märklin par exemple. Donc je n'ai aucune référence.
    Merci d'avance pour vos infos
    Hubert
    pappy_marklin
    Prénom: patrick
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Lun 13 Avr 2009 - 11:01
    Bonour à tous,
    le plus simple pour essayer (ma vieille memoire me fait defaut et je ne me souviens plus comment on controle les S88 avec la CS1, il faut la ressortir et je suis en plein travaux chez moi!) deux contacts de S88 est de realiser une "navette"; si elle fonctionne, c'est que les deux contacts sont bien pris en compte (attention a bien cabler quand meme)
    Bon train
    happy marklin
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Lun 13 Avr 2009 - 11:14
    Bonjour Hubert Very Happy ,
    Tu avais déjà ouvert un poste concernant le fonctionnement de ton S88 "en kit". confused confused
    Si tu ne mets pas quelques voies et essayer, tu n'en sortiras pas car on ne peut pas te donner d'autre réponse que celle déjà donnée. No
    De toute façon, cela fonctionnera ou pas. Si cela fonctionne, c'est gagné. cheers cheers Si non, il faudra essayer de trouver un spécialiste du TAMS. cyclops Idea cyclops
    hubutrain
    Prénom: Hubert
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Lun 13 Avr 2009 - 13:54
    Ok ! encore milles fois merci ! Je vais continuer de faire des essais et, à la rigueur, essayer avec un autre module. Je vous tiens au courant !
    Hubert
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Lun 13 Avr 2009 - 14:12
    A la différence près qu'on ne peut pas verrouiller les itinéraires avec une CS, contrairement au memory...
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Lun 13 Avr 2009 - 14:18
    RE-bonjour Hubert sunny ,
    J'ai relu tes messages et je ne sais toujours pas si ton module a fonctionné ou pas.
    Tu n'oses pas l'essayer?
    hubutrain
    Prénom: Hubert
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Lun 13 Avr 2009 - 19:33
    Bonsoir Christian,
    C'est pas que je n'ai pas osé essayer, mais aujoud'hui, la météo exceptionnel ne m'a pas incité à m'enfermer. Voilà, c'est tout ! Mais, au premier jour de mauvais temps, je vais m'y mettre !
    Merci de ta symphatie !
    Hubert
    hubutrain
    Prénom: Hubert
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Mar 28 Avr 2009 - 20:41
    Cà y est ! J'ai osé ! J'ai installé un module S88 de Märklin, y ai branché 4 contacts (ILS) qui sont censés enclencher 3 itinéraires différents. Le contact avec la CS1 a l'air de se faire mais d'une manière compètement aléatoire ! Si vous pouvez m'expliquer pourquoi lorsqu'une loco provoque un petit cour-circuit en passant sur un aiguillage (ce qui arrive souvent en voie C) c'est la panique à bord ! tous les itinéraires se programme en même temp sans qu'il y ait eu contact avec un ILS. Apparement, le module S88 ne sait plus ou donner de la tête ! Il me semble pourtant avoir connecté les ILS comme il faut. Un coté a une entrée du module et l'autre à la masse de voie.
    Si vous pouvez m'éclairer et me conseiller j'en serais ravi car je peine énormément dans le domaine de la rétrosignalisation !
    Merci d'avance
    Hubert
    hubutrain
    Prénom: Hubert
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Mer 29 Avr 2009 - 14:44
    Rebonjour,
    Au risque de passer pour un casse-pied avec mes questions sur les S88 et consorts, et comme personne ne semble s'interresser à ma question précédente, je vous explique par des images mon problème. Déjà sur l'image suivante, si quelqu'un veut bien me dire si la disposition des ILS (flèche rouge) sur ce tracé de 3 voies de garage est correct en vue de la direction des trains (flèche noire) pour commander par un S88 le départ simultané des 3 rames ? Le premier départ sur voie 1 serait déclenché (enfin c'est ce que je voudrais !) par un ILS installé ailleurs sur le réseau.
    J'ai programmé un itinéraire pour chaque train et j'y ai associé le contact ILS correspondant. En principe, c'à devrait fonctionner eh ben c'à fonctionne pas ! Pourquoi ?
    Sur la photo suivante je vous demande si l'image de la configuration du S88 sur la CS1 est correcte ? Il me semblerais logique que les entrées occupées par des contacts soient indiqués d'une façon ou d'une autre sur les petits carrés.
    Pouvez-vous m'éclairer s.v.pl ?
    Merci d'avance
    Hubert
    MessageSujet: Re: Utilisation du module S88 pour programmer une fonction   Mer 29 Avr 2009 - 15:00
    hubutrain a écrit:
    ....... Si vous pouvez m'expliquer pourquoi lorsqu'une loco provoque un petit cour-circuit en passant sur un aiguillage (ce qui arrive souvent en voie C) c'est la panique à bord !....
    Merci d'avance
    Hubert
    Je pense que tôt ou tard, une réponse d'autres membres du forum va te parvenir... Rolling Eyes
    N'ayant, ni CS, ni module S88, je ne peux malheureusement pas t'apporter, pour ma part, une réponse pertinente... Embarassed
    Par contre, je dispose de nombreux aiguilles (aiguillages) en voie C et je n'ai jamais constaté - à ce jour - de "court circuit" provoqué par le passage d'une loco ; même si parfois l'attelage court, en tête et en principe isolé, touche légèrement le plot surélevé au centre de l'appareil de voie...
    Alors, effectivement, s'il s'agit d'attelages non isolés et mal positionnés, la question pourrait être posée... confused
    » Utilisation de Vegas
    » Notice d'utilisation du Garrett Ace 250 en Français
    » Pour les MOKAYEURS ....
    » WM7 disponible pour le HD2
    » Détachant pour le linge
