tygars TER
Nombre de messages: 122 Age: 38 Echelle: H0 Prénom: david Date d'inscription: 28/12/2009
 | Sujet: alternatif ou continue ? Dim 23 Mai 2010 - 18:36 | |
JCDan AGV
Nombre de messages: 2750 Age: 63 Echelle: HO + HOe Prénom: Daniel Date d'inscription: 19/10/2007
 | Sujet: Re: alternatif ou continue ? Dim 23 Mai 2010 - 19:08 | |
| | tygars a écrit: | bonjour a tous.j'ai acheter plusieur lampadaires certains sont a brancher en alternatif et d'autre (de moindre qualiter)sont a brancher en continue.Mais je possede que des transfos alternatif.Quel risque y-a t-il a brancher des lampadaires "courant continue"sur de l'alternatif ou le contraire  |
Bonjour, Questions : Lampadaires avec quels types d'ampoules ? Filaments, LEDs...+ quelle marque ? Courant continu vers alternatif, aucun risque. Courant alternatif vers continu, selon les cas, il faudrait alors un redresseur (diode type IN4001, 2.., pont diode, cellule redresseuse...), mais en principe, les ampoules 12/14 volts acceptent les deux types d'alimentation avec la tension adéquate...; il en est de même, maintenant, pour les LEDs de fabrication récente (bien que j'utilise, encore et de préférence, les ponts diodes...). À plus  |
tygars TER
 | Sujet: Re: alternatif ou continue ? Dim 23 Mai 2010 - 19:19 | |
| bonjour jc dan.les lampadaires alternatif marklin et viessman en revanche les lampadaires continue n'ont pas de marque (lot acheter sur un site d'enchere) mais sur le sachet c'est marquer 12volt continue .Je pense que c'est des ampoules a filament les marklin et viessman sont neuf (fabrication recente). |
JCDan AGV
 | Sujet: Re: alternatif ou continue ? Dim 23 Mai 2010 - 19:44 | |
tygars TER
 | Sujet: Re: alternatif ou continue ? Dim 23 Mai 2010 - 19:56 | |
| merci pour le lien.a bientot cordialement david. |
